Старый 01.10.2004, 17:52   #1
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
? Как сделать номерную серию для номера предъявления?
Осваиваю Аксапту.
Как могу.
Загрузил демоданные. Хочу сформировать платежное поручение. Они (платежки) есть с избытком в этих демоданных. При формировании выходит сообщение:
"Серия документов 'Номер предъявления' не задана в параметрах модуля 'Расчеты с поставщиками'."
В параметрах модуля "Расчеты с поставщиками" нет такого документа "Номер предъявления", стало быть и серию я ему задать не могу. В документации я ничего не нашел. Допускаю мысль что искал не там.
И как быть?
Старый 01.10.2004, 18:01   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Основное - Настройки - Серии Документов
С Уважением,
Георгий
Старый 01.10.2004, 18:16   #3
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
нет там такого документа.
Может он там по другому называется?
Старый 01.10.2004, 18:19   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
Упс-с. Сории.
Тогда вот здесь:
Рассчеты с поставщиками - Настройки - Параметры - Номерные серии
С Уважением,
Георгий
Старый 01.10.2004, 18:22   #5
ax_f is offline
ax_f
У меня никогда такой ошибки не возникало.
Один совет на всякий случай:
"...Если текст ошибки в инфологе для вас никак не проясняет ситуацию, то прежде всего стоит найти источник ошибки в коде..."
Как это сделать подробно объяснено здесь:
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
Старый 01.10.2004, 18:25   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Уважаемый ax_f!!!
Дело не в коде - не настроена номерная серия. Кто Вам базу настраивал, если не секрет?
С Уважением,
Георгий
Старый 01.10.2004, 18:52   #7
ax_f is offline
ax_f
Изначально опубликовано George Nordic
Уважаемый ax_f!!!
С Уважением,
Георгий
В данном случае, видимо, да, не настроена номерная серия.
Хотя....
Я у себя в демобазе удалил номерную серию для предъявления, но у меня все равно генерятся платежи без всяких ошибок.
Более того, когда я настраивал базу с нуля, я заполнлял только те номерные серии, без которых программа не работала. И номерную серию для предъявления не заполнял. И опять же все работает.
Относительно данного совета:
Данный совет позовляет найти ошибку, когда сообщение Аксапты не дает ни малейшего шанса понять чего оно хочет. По коду можно найти откуда у этого сообщения растут ноги.
Подозреваю, что SAN'у совет пригодится.
Старый 02.10.2004, 20:47   #8
У меня на СНГовских демонстрационных данных платежные поручения генерятся. Правда, я не знаю, от какой версии Аксапты у меня демонстрационные данные, к сожалению.
Вы уверены, что правильно пытаетесь создать П/П? Попробуйте загрузить демоданные и подробно описать что нажимать, чтобы воспроизвести ошибку. По идее, она у нас тогда тоже должна воспроизвестись.
Старый 04.10.2004, 16:12   #9
SAN is offline
SAN
Аватар для SAN
21 / 15 (1) ++
Спасибо за информацию.
Ответ мне прислал STORER в другом топике http://www.axforum.info/forums/showt...5729#post45729
Чтобы в параметрах модуля "Расчеты с поставщиками" появился такой документ, нужно подключить конфигурационный ключ (если позволит соответствующая лицензия). Ключ искать : Администрирование/Настройки/Система/Конфигурация – далее в дереве ключей – Банк/Оборотный документ/Простой вексель.
Это помогло.
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как создать новую непрерывную номерную серию? Hidden DAX: Программирование 1 28.03.2006 13:51
Переименование кода, заданного через номерную серию petr DAX: Программирование 12 13.03.2006 13:33
Как найти нужную номерную серию? Pegiy DAX: Функционал 3 30.01.2004 17:29
Как программно использовать созданную номерную серию Кирилл DAX: Программирование 2 16.01.2004 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
