Старый 06.11.2004, 11:08   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Инициализировать контрол на AOS
Добрый День!!
Ситуация такая: работая в локале я написал инициализацию контрола -- при модификации одного контрола изменялось значение другого. При переходе на AOS код утратил свою функциональность! Контрол не инициализируется!
Добавлю неработает вот этот участок:
    temp =  ctrlWMSLocationId_DRC.getLine(0);
В случае локала -- в temp заносится значение контрола, в случае AOS переменная остается неинициализированной! (Данные существуют в обоих случаях)
Старый 06.11.2004, 11:15   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Приветствую, Александр!
Если ты в 3,0 - то старайся все разработку вести в 3х звенке - не сильное различие с 2шкой, а вот такие баги сразу вылезают. К сожалению, мало информации... опиши проблему подробнее.
И попробуй сделать data_source_ds.refresh(), если ты на форме это ваяешь.
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.11.2004, 11:17   #3
George Nordic
Записей в блоге: 9
Что такое temp? временная таблица? ну-ну.
А где происходит её заполнение? А где - выборка значений? Потому и не работает.
С Уважением,
Георгий
Старый 06.11.2004, 11:27   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
datasource.write()
не забыл сделать, после того, как в строчке значние изменил?
С Уважением,
Георгий.
Старый 06.11.2004, 11:36   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Метод целиком:
public boolean modified()
boolean ret;
ret super();
InventJournalTable_ds.reread();
drcWmsLocation ctrlWMSLocationId_DRC.getLine(0);  //  drcWmsLocation -- строка
    // Инициализации не произошло
ctrlWMSLocationIdStat_DRC.text(ctrlWMSLocationId_DRC.getLine(0));
    return
ret;
Не сработал
Write -- забыл конечноо!!! Пробую!
Старый 06.11.2004, 11:44   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
не. здесь wtrite не нужен - он и так отработает, если ret будет true.
reread тоже лишний...
попробуй перекрыть modified на не контроле, а на Field'e датасоуса.
С Уважением,
Георгий
Старый 06.11.2004, 12:17   #7
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Все работает, если не перекрывать lookup:
public void lookup()
SysTableLookup sysTableLookup sysTableLookup::newParameters(tableNum(WmsLocation), this);
query query = new query();
queryBuildDatasource qbds;
sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(WmsLocationWmsLocationId),true);
qbds query.addDataSource(tablenum(WmsLocation));
qbds.addRange(fieldNum(WmsLocation,InventLocationId)).value(InventJournalTable_InventLocationId.getLine(0));
sysTableLookup.parmQuery(query);
sysTableLookup.performFormLookup();
// super();
Логика такая: в зависимости от выбранного склада выкинуть список ячеек!
Старый 06.11.2004, 12:28   #8
George Nordic
Записей в блоге: 9
Логика такая - либо super(),
Либо все остальное
C Уважением,
Георгий
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
