#21 |
Изначально опубликовано Тимур
Тогда что проще? Разбираться с тем, как транслировать проводки в 1с или настроить/написать отчетность в другой компании Axapta? |
#22 |
Изначально опубликовано StoneRoller
Написать по-моему сложнее. К тому же при каждом чихе минфина придется переписывать. А вот ПС в 1С меняется реже, так что настройка трансляции процедура хоть и затратная, но не частая.
#23 |
Изначально опубликовано ppson
С таким же успехом можно создать дополнительную компанию в Аксапте, настроить там план счетов, который описан в инструкции по ПС, настроить трансляцию ГК, консолидацию и формировать отчеты из этой доп.компании. |
#24 |
SAP
Боюсь что успех при таком подходе будет переменным. Потому как предполагается самостоятельно отслеживать изменения в отчетности, вносить их и т.д. и т.п. 1С предоставляет автоматическое своевременное обновление отчетости с приложением списка этих изменений. Чем собственно и ценна.. |
#25 |
Аксакал в отставке
Написать по-моему сложнее. К тому же при каждом чихе минфина придется переписывать. А вот ПС в 1С меняется реже, так что настройка трансляции процедура хоть и затратная, но не частая. По-крайней мере так последние годы. Поскольку налоговой отчетностью ведает минфин, то и они будут чихать не часто. Основные изменения в основном в отчетности по ЕСН (что связано с русскими зарплатными модулями) и по статистической отчетности, которая вообще мало кем автоматизируется.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
#26 |
Аксакал в отставке
#27 |
Аксакал в отставке
Изначально опубликовано Pavel
Учитывая качество и скорость обновлений аксапты, проще выгрузить данные в 1С и автоматически сформировать отчетность. Тем более, что там предусмотрена возможность сдачи отчетности в налоговую в электронном виде.
#28 |
Аксакал в отставке
Кстати, вот здесь обсуждалось официальное мнение сотрудника МБС по вопросу построения отчетности, выраженное в статье:
http://www.axforum.info/forums/showt...5500#post55500
#29 |
SAP
Павел, акстись! Обновления отчетности - это задачи группы сопровождения клиента, а не вендора или внедренца.
![]() Здравый смысл подсказывает, что проще и дешевле купить, установить и обновлять 1С. А отчетность сдавать в электронном виде, а не ездить в налоговую (особенно в случае пересдачи уточненных отчетов). Вендор "хороший", не стоит ругать того, кто всех "кормит", так сказать, бизнес создает.
#30 |
А давайте проще. Кто пробовал формировать и поддерживать формы отчетности в Аксапте? Реальный опыт есть?
Мой опыт подсказывает что процедуру переноса в 1С я подготовлю быстрее (да и для схемы "белого" учета она пригодится), чем разберусь во всех формах и реализую их в системе. Да и к тому же все они через финансовые отчеты не получатся - придется программировать. |
#31 |
Аксакал в отставке
Мне все равно, чья это задача. ![]() Здравый смысл подсказывает, что проще и дешевле купить, установить и обновлять 1С. А отчетность сдавать в электронном виде, а не ездить в налоговую (особенно в случае пересдачи уточненных отчетов). Вендор "хороший", не стоит ругать того, кто всех "кормит", так сказать, бизнес создает.
Если проще купить 1с?
#32 |
Аксакал в отставке
А давайте проще. Кто пробовал формировать и поддерживать формы отчетности в Аксапте? Реальный опыт есть? Мой опыт подсказывает что процедуру переноса в 1С я подготовлю быстрее (да и для схемы "белого" учета она пригодится), чем разберусь во всех формах и реализую их в системе. Да и к тому же все они через финансовые отчеты не получатся - придется программировать. Ага. А сколько понадобиться методологу время проводки переколбасить?
#33 |
По моему личному мнению система должна предоставить данные в необходимых разрезах.
И на основании этих данным пользователи формируют макулатуру для сдачи в "куда надо". Откуда такая страсть к халяве?
#34 |
Я дальше баланса реального предриятия и отчета о прибылях и убытках в Axapta не двигался. Ага. А сколько понадобиться методологу время проводки переколбасить? |
#35 |
#36 |
SAP
Я дальше баланса реального предриятия и отчета о прибылях и убытках в Axapta не двигался. Ага. А сколько понадобиться методологу время проводки переколбасить? ![]() В плане счетов добавляешь новое поле (или используешь не по назначению существующее), затем напротив бухгалтерских счетов в аксапте пользователь один раз проставляет типовые счета из 1С, которые при выгрузке операций из главной книги аксапты, автоматически заменяют исходные номера бух.счетов. Такую выгрузку в текстовый файл можно сделать за 15-20 минут, а дальше, формируй бухгалтерскую и налоговую отчетность в 1С, или управленческую в Excel. |
#37 |
Зачем это надо - "проводки переколбасить"? ![]() В плане счетов добавляешь новое поле (или используешь не по назначению существующее), затем напротив бухгалтерских счетов в аксапте пользователь один раз проставляет типовые счета из 1С, которые при выгрузке операций из главной книги аксапты, автоматически заменяют исходные номера бух.счетов. Такую выгрузку в текстовый файл можно сделать за 15-20 минут, а дальше, формируй бухгалтерскую и налоговую отчетность в 1С, или управленческую в Excel. |
#38 |
Аксакал в отставке
Зачем это надо - "проводки переколбасить"? ![]() В плане счетов добавляешь новое поле (или используешь не по назначению существующее), затем напротив бухгалтерских счетов в аксапте пользователь один раз проставляет типовые счета из 1С, которые при выгрузке операций из главной книги аксапты, автоматически заменяют исходные номера бух.счетов. Такую выгрузку в текстовый файл можно сделать за 15-20 минут, а дальше, формируй бухгалтерскую и налоговую отчетность в 1С, или управленческую в Excel. Что ты будешь делать, если нужно сумму перекинуть с одного счета на несколько? Проще настроить отчетность, чем делать трансформацию баланса.
#39 |
SAP
Павел, ты когда-нибудь переводил предприятие с одной учетной политики (в части учета запасов, обязательств) на другую? Трансформацию баланса делал? Сколько это времени занимает? Однако, это не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме (ни изменение учетной политики, ни трансформация баланса). Более того, при правильно поставленной методике учета подготовка отчетности совершенно не зависит от конкретного средства, выбранного для его автоматизации (т.е. неважно будет это аксапта, 1С или другая система). ![]() Цитата:
Что ты будешь делать, если нужно сумму перекинуть с одного счета на несколько? Проще настроить отчетность, чем делать трансформацию баланса. Вопрос программного обеспечения вторичен, если в учетной политике и бизнес процессах хаос, то аксапта тебе ничем не поможет. ![]() P.S. sorry, про «15-20 минут» - это я явно погорячился. |
#40 |
Аксакал в отставке
Да. Однако, это не имеет прямого отношения к обсуждаемой теме (ни изменение учетной политики, ни трансформация баланса). Цитата:
Еще раз… чтобы ничего, никуда хитрым образом «не перекидывать» необходимо соответствующим образом проработать методические вопросы: форматы отчетов, учетные регистры под них и пр… Все то, что называется учетной политикой предприятия. ![]() Есть статьи даже в балансе, которые по синтетике счетов не построишь.
