		#1 |
			Что-то не пойму по Датапорту
			Пытаюсь через датапорт в таблицу Покупка Заголовок внести данные, которые готовятся сторонней программой. Файл читается, все поля вроде нормально разбираются. НО! Номера документов в Покупка Заголовок проставляются автоматически. Все это делается в тригере OnInsert этой таблицы. Так вот я столкнулся с тем, что если вставлять запись в эту таблицу вручную (например нажатием F3) то триггер отрабатывает. А вот если делать в датапорте "Покупка Заголовок".INSERT то триггер не срабатывает и, соответственно, документ не получает номер.
	Что я делаю неправильно? Может, с нумерацие из-под датапортов надо работать по-другому?  |
		#2 |
			попробуйте:
	"Покупка Заголовок".INSERT(true)  |
		#3 |
			Да, спасибо большое, это помогло - триггер стал выполняться. Но теперь другая проблема: если я импортирую более одной записи, то следующий номер почемуто не выбирается.  Т.е. первую запись он отрабатывает, вставляет с первым свободным номером, согласно информации в серии номеров. Но вот последующую запись он пытается вставить с тем же самым номером, что, логично, вызывает ошибку. Что-то не пойму - то ли он транзакцию вставки до конца не завершает... То ли я снова что-то не так делаю.
	Делаю так: для цикла использую таблицу "Целое". В тригере OnAfterImportRecord() делаю следующие нехитрые операции: ПокупкаЗаголовок.RESET; ПокупкаЗаголовок.INIT; ПокупкаЗаголовок.VALIDATE(ПокупкаЗаголовок."Тип Документа","Тип Документа"); ПокупкаЗаголовок.VALIDATE("Покупка Поставщик Но.","Покупка Поставщик Но."); ............. ............. ПокупкаЗаголовок.VALIDATE("Описание Учета","Описание Учета"); ПокупкаЗаголовок.INSERT(TRUE);  |
		#4 |
			Смотрите на метод onInsert, там есть такая строчка :
	IF "No." = '' THEN BEGIN.. на перовй строчке номер - пустой, он нормально заполняется. на второй строчке вы похоже правите предыдущую, все поля, в т.ч и номер - заполнены. Новый номер не выбирается. Попробуйте очистить переменную.  |
		#5 |
			Уф.. Заработало!!!! Ну я б ни в жизнь не сообразил если честно.
	    Огромное спасибо!!
