26.04.2007, 09:16 | #1 |
Как спрятать поля с формочки отчёта?
Есть класс отчёта (RunBaseReport), к нему подцепляем заранее собраный Query, в состав которого входит несколько табличек, одна из них InventLocation из которой по сути надо только одно поле (InventLocationId) причём т.к. множественный выбор в данном случае не нужен, мы делаем его заблокированым (Lock), значение в данное поле предполагается добавлять из вручную добавленого поля выбора на форме, дело в том что когда мы блокируем поле, система автоматически в правую сторону формы добавляет другое поле из данной таблицы, а наше поле не показывает, получается как-то некрасивенько. Как сделать, чтобы задать параметры можно было бы только для склада и чтобы видно было в форме только оно, но при этом поменять его в самом запросе (кнопка Выбор) было невозможно?
