Старый 13.04.2009, 00:13   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от SHiSHok Посмотреть сообщение
в одну не выйдет, как минимум 2 (на 1 массив и на другой). или предлагаешь JBOD-массив сделать виндовыми средствами? как по мне так лучше пусть 2 массива будет
Я бы конечно для единообразия слил все в один том (если СХД позволяет, такие фокусы можно на лету проделывать). Не получается слить - не страшно, добавляем в файлгруппу файл на новом массиве, аккуратно сайзим - voila
А 5-го рейда побаиваюсь на OLTP системе
Как я уже говорил, нормально на старичке CX300 (немолодой уже midrange от EMC) на raid5 живет БД тех же размеров
если "тяжелый" запрос отработает быстрее чем при тех же условиях на другой конфигурации дисковой подсистемы, то это смело можно считать положительным результатом
При такой постановке - наводящий вопрос можно? Если запускать поочередно "тяжелые" с т.зр. ввода-вывода запросы из логистики и финансов в двух конфигурациях - каждому из модулей отдана половина физических дисков или данные "размазаны" по всем - какая из конфигураций победит и за счет чего ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0, file group, raid, sql, sql server, база данных, дисковый массив, производительность, файловые группы
Принципы построения базы данных Гужанов Павел DAX: Администрирование 11 05.09.2008 16:47
Размер базы Sergo DAX: Функционал 13 30.10.2006 12:17
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Вопрос по журналу базы данных(лог) Hidden DAX: Функционал 2 21.09.2005 14:00
Создание полной копии Приложения и базы Perc DAX: Администрирование 5 09.03.2005 07:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:06.
