Старый 04.06.2009, 14:46   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Метод LineAmountInclTax() на custInvoiceTrans
Коллеги помогите разобраться :
Метод custInvoiceTrans.LineAmountInclTax()
display LineAmount lineAmountInclTax()
    return this.lineAmount + this.lineAmountTax;
Судя по названию должен возвращать сумму по строке с НДС.
Но реально поле lineAmountTax заполняется только в случае когда в шапке заказа при обработке была взведена галка InclTax т.е. это поле по смыслу содержит сумму НДС которая была включена в цену. Если цена не включает налог то lineAmountTax - нуль, и метод lineAmountInclTax() возвратит сумму без налога.
Мне кажется правильнее было бы написать так
    return this.lineAmount + this.TaxAmount;
т.е. поле TaxAmount содержит сумму НДС по строке независимо от того включен налог в цену или нет.
(Правда для того чтобы система заполняла custInvoiceTrans.TaxAmount в настройках должна быть взведена TaxParameters.TaxSpecifyLine - "Налог по каждой строке фактуры" - а она, как правило, взведена)
P.S.
Описал все для Ax3SP5
В Ax2009 lineAmountInclTax() - не меняли. - Должно быть аналогичное поведение, но я не проверял.
ax2009, ax3.0, tax, налоги
Как вызвать метод для поля в FormDataSource? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 08.05.2007 11:28
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
Как вызвать метод на COMVariant? Andronov DAX: Программирование 2 06.08.2003 08:29
Передача массива VARIANTов в Automation метод Maximin DAX: Программирование 0 09.10.2002 19:31
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
