Старый 28.07.2009, 12:04   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Вопрос о таблицы CompanyImage
В таблице \Data Dictionary\Tables\CompanyImage есть поле Image
EDT у него Bitmap.
В БД на SQL Server у этого поля тип image
CREATE TABLE [dbo].[COMPANYIMAGE](
[REFTABLEID] [int] NOT NULL,
[REFRECID] [int] NOT NULL,
[IMAGE] [image] NULL,
[HASIMAGE] [int] NOT NULL,
[REFCOMPANYID] [varchar](3) NOT NULL,
[DATAAREAID] [varchar](3) NOT NULL,
[RECID] [int] NOT NULL,
[RECVERSION] [int] NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
Была написана хранимая процедура в БД, чтоб для каждого сотрудника вытаскивать его фотографию.
Фото были добавлены в : Расчет с персоналом\Карточка сотрудника\ кнопка Резюме\ кнопка Фотография.
Тема из инета https://community.dynamics.com/blogs...nts/18166.aspx намекает, что в поле image фотка запакована.
Похоже проблема в том, что Axapta хранит изображения в компрессированном виде. Компрессию можно отключить?
Или как можно средствами SQL Server ее распаковать?
P.S. По первым 10 байтам можно определить тип картинки. На данный момент с этим сложности.
blob, container, image, контейнер
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вопрос по динамическому обращению к полям таблицы. Hidden DAX: Программирование 4 09.11.2007 17:56
Вопрос про Cache Nic DAX: Администрирование 0 07.08.2006 16:10
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
