06.04.2010, 12:00 | #23 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от fed
Workflow сделали естественно по просьбам ЛПР. Счас клиент понимает что сделать без встроенного workflow было бы проще дешевле и безглюкавее.
Но это понимание пришло только после того как клиент сначала показал workflow пользователям, потом (после того как выяснилось что встроенный workflow мало что может) потратил кучу средств на изучение способов доработки workflow в .net, а потом при старте системы выяснилось что при реальном количестве пользователей, групп и прав, функция securityKeySet.loadUserRights() может отработать за 0.2 секунды, а может и за 45. Соответственно - стандартное ядро WorkFlow и системы обработки Eventов постоянно ждало завершения этой функции и события в очереди стояли по 5-6 часов. Просто отчеты на SSRS выпустили еще в версии 4.0. Похоже что до более или менее работоспособного состояния их доведут в версии 6.0 Именно это-то и пугает. Вот сделают счас компиляцию в .net на лету. Дык страшно подумать что будет, если первые пару версий это будет работать так же стабильно как SSRS или WF в версиях 4.0 и 2009. И если проблемы с отчетами или WF еще можно как-то обойти, то проблемы с ядром системы исполнения - явно нет... |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Теги |
.net, ssrs, visual studio, workflow, как правильно, права доступа, производительность, ax2012 |
