Старый 21.05.2010, 11:17   #1
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Счет-фактура на предоплату клиента
клиент может потребовать счет-фактуру на аванс.
хочу делать счета-фактуры по авансам клиентов не в автоматическом режиме, а по требованию.
Для этого использую базовую функцию Расчеты с клиентыми / периодические операции / Создание фактур на предоплату.
Но эта функция завершается ошибкой "Поле Дата фактуры должно быть установлено на значение между и ."
Странно, дата фактуры = дате платежа.
прикладываю скриншоты со своими настройками.
Вопрос 1: Могу ли я сделать счет-фактуру по авансу не в момент разноски аванса - а с использованием базовой функции "Расчеты с клиентыми / периодические операции / Создание фактур на предоплату"
Вопрос 2: Могу ли я не делать разноску налога при разнсоке предаплаты (снять флаг "Налог по предоплате" в параметрах модуля РсК) и разносить налог только по выставленным счетам-фактурам на авансы?
dax 2009 ru4
Миниатюры
Название: Ошибка по сф на предоплату.JPG
Изображения
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
авансовый платеж, ндс, счет-фактура
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Счет-фактура по курсовым разницам Apollon33 DAX: Функционал 3 04.05.2008 15:27
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Изменение отчета счет-фактура. Подскажите плз .... vasiliy DAX: Программирование 3 28.12.2004 10:57
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
