Старый 09.11.2012, 00:28   #13
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Narayana Посмотреть сообщение
select в Аксапте, это не тот же самый select, что в родном для SQL-server select на sql-transact.
Синтаксис несколько иной, по сути - то же самое.
select в Аксапте даже не есть вызов SQL-серверного select.
Дааа? "А пацаны-то и не в курсе.."
Если select выполнить, значит использовать. Если использовать, значит кубик. Не упорствуйте ))
Передергиваете
Вы спросили : "не является ли оператор select главным внутренним кубиком, с помощью которого строится QueryBuild"
Ответ : нет, не является "кубиком, с помощью которого строится QueryBuild". И вообще, QueryBuild - не строится, он строит. Строит Query, который при выполнении его из QueryRun выполняет тот самый SQL-серверный select. Включите трассировку SQL в Axapta, вы удивитесь, видимо
Именно это и имел в виду, говоря, что вы.. забавно задаете вопросы.
Best Regards,
Roman
query, архитектура, как правильно
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
Достаточно ли изменить дату в таблицах inventTrans, inventTransPosting, VendPackingSlipJour? DmitryS DAX: Программирование 3 18.09.2008 14:37
Проверки заполненных значений в связанных таблицах. miklenew DAX: База знаний и проекты 11 25.12.2007 14:40
Как не использовать relations на таблицах demetra DAX: Программирование 13 14.07.2006 11:00
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:28.
