24.12.2012, 17:37 | #1 |
Проблема с компиляцией AX 2012 Feature Pack 6.0.947.280, MS SQL Server 2008.
Всем привет.
У меня возникла проблема с компиляцией в CIL при использовании демо данных: 1. Установил AX приведённой выше версии, X++ компиляция и компиляция в CIL пршла успешно (в общем заняло порядка 30-40 минут). 2. Подключаем демо данные для AX 2012 Feature pack (https://mbs.microsoft.com/customerso...?r=14&l=5#Demo) - восстанавливаем базу данных из bak файла и переключаем текущую на восстановленную). Данные восстанавливаются, AX с демо данными успешно работает, но при попытке компиляции, система виснет на очень долгое время (2,3, 4 часа.. Для эксперимента оставлял машину на ночь ~ 12 часов) и никаой реакции. Ошибок не пишет, в Windwos Logs каких-либо новых ошибок не обнаружено, только .Net runtimer error (никакой полезной иформации - только error и то, что это произошло в AX-е). Если нужны ошибки с журнала, могу их приаттачить. Конфигурация, на к-ой запускал - i3-2100, 8GB RAM. 3. Подумалось, что как-то не так отресторили БД, скачали виртуалку с сайта майкрософта с предустановленными демо данными (http://blogs.msdn.com/b/ukax/archive...nersource.aspx). Там 3 виртуалки, одна из них основная (VM-A. Две других - с Exchang сервером и ещё чем-нибудь некритичным для запуска и компиляции). При компиляции тоже самое - виснет, ни ошибок, ничего на протяжении 12 часов. В Windows events тоже ничего интересного. Виртуалка запускалась на сервере виртуальных машин. Выделенные ресурсы - 2 ядра i7, 16 Gb RAM (я думаю, это более чем достаточно). Запостил вопрос на 2 забугорных форума по Аксу, но ответа нет: http://dynamicsuser.net/forums/p/595...35.aspx#319035 https://community.dynamics.com/produ...30.aspx#182730 С саппортом Майкрсофта связаться не получилось, т.к. не предусматривает условия партнёрства нашего заказчика с Майкрософтом. Может кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Какие-нибудь идеи или предложения как это исправить/обойти? |
