Старый 26.12.2012, 22:35   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
АйТи сказали будем настраивать без proxy в IE и включили сайт в сеть Интранет. В результате пути в аксапте сказали настроить так олапсервер.внутреннийдомен.ру. В ИИС в bidings для сайта прописала сервер олапсервер.внутреннийдомен.ру. на 80.
На клиенте через IE на-прямую отчеты формируются. Даты спрашивает и данные показывает. А вот если в самой аксапте, то ошибка осталась http://олапсервер.внутреннийдомен.ру./ReportServer - сбой: адрес является недопустимым или недоступным. Проверьте URL-адрес и повторите попытку.
Отчеты не открываются на клиенте.
После этих настроек отчетность перестала работать и на олап-сервере.
В методе form\SRSServersForm\validateReportingServers вместо url видится "/"
А можно ли вообще настраивать подключение через Интранет?
Последний раз редактировалось Arahnid; 27.12.2012 в 00:35.
как узнать код ошибки при подключении к базе? CHESER85 DAX: Программирование 13 15.07.2013 10:25
Ax2009 Разворачивание отчетов не получилось Arahnid DAX: Администрирование 28 05.10.2012 22:24
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Код ошибки: 64 = The specified network name is no longer available. Poleax DAX: Администрирование 10 16.09.2011 10:32
Метод "SendMail" в COM-объекте класса "Dundas.mailer" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The RCPT command failed. The specified account does not exist. Андрей К. DAX: Программирование 3 10.07.2009 16:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
