Старый 06.06.2013, 17:59   #1
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Прикрепленные документы (Docu*) в Enterprise Portal
AX 2009 Ru7
У кого-нибудь работает прикрепления документов (например, к заказам на продажу) в EP?
У меня падает на строке в EPDocuInfoAdd.ascx.cs:
            // Create an object of the SendDocument class by passing the current record context.
            using (ApplicationProxy.EPSendDocument document = new ApplicationProxy.EPSendDocument(AxSession.AxaptaAdapter,
                QueryString.RecordContext.DataKey.GetRecord(AxSession)))
Там второй аргумент у EPSendDocument не IAxaptaRecordAdapter, а IAxaptaObjectAdapter. Оно действительно поломано или я что-то не доустановил?
Пытаюсь нарисовать свой интерфейс для загрузки по образу и подобию. Забил на EPSendDocument из ошибки выше, всё делаю в статическом методе на таблице - создаю DocuRef, вызываю EPDocumentHandling::saveWebDocumentClient.
Упёрся в то, что asp:FileUpload начинает содержать файл (HasFile) только с второго раза. Т.е. надо выбрать файл (Обзор), нажать кнопку, заданную как postBack, ничего не произойдет. Потом если снова выбрать файл и снова нажать нужную кнопку, файл загрузится и далее файлы начнут нормально грузиться вплоть до ухода с этой формы редактирования документа. Не знаю, куда дальше копать.
HELP!!!
Если это важно - эта загрузка находится в подчинённой части формы (т.е. вверху заголовок, внизу - Grid c привязанными к нему строками из DocuRef.
Структура подчинённой части:
<dynamics:AxSection>
dynamics:AxGridView>
asp:UpdatePanel>
dynamics:AxForm>
asp:FileUpload></asp:FileUpload>
dynamics:AxForm>
asp:Button кнопочка загрузки "cmdDocuCreate">
asp:UpdatePanel>
triggers>
asp:PostBackTrigger ControlID="cmdDocuCreate" />
triggers>
dynamics:AxSection
Скоро буду биться головой о стену.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 06.06.2013 в 18:05.
asp, ax2009, enterprise portal
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
