Старый 25.11.2013, 13:39   #1
n_yury is offline
n_yury
Кэширование данных таблиц
Не подскажите, как отключить кэширование данных (или очистить кэш) для всех таблиц? Читал форум, использовал что-то типа:
xSession::removeAOC();
SysTreeNode::refreshAll();
SysFlushDictionary::main(_args);
SysFlushAOD::main(_args);
SysFlushData::main(_args);
xSession::updateAOC();
не получается. Если убрать галочку в Сервис-Параметры-Кэширование таблиц у таблицы, а потом посмотреть её (select *), то в sql server profiler видно что запрос не проходит, данные тянет по видимому откуда-то из кэша.
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
Журнал базы данных для таблиц администрирования Roman DAX: Администрирование 3 29.05.2008 16:04
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
