14.11.2015, 18:42 | #1 |
MCITP
Master Planning Issue
Всем привет.
У клиента обнаружилась следующая проблема (AX 2009). Пакетное задание Сводное Планирование (Master Scheduling) начало выдавать странные рантайм-ошибки, визуально очень напоминающие ситуацию с нескомпилёнными иерархиями классов. Например, Код: Error executing code: Wrong type in field number. Error executing code: Wrong type in array index Error executing code: Illegal object code. Recompile script. Error executing code: Wrong argument types for comparison. etc. В итоге часть помощников может завершится с ошибками, Весь процесс планирования иногда отрабатывает (частично), иногда не отрабатывает (головной процесс тоже завершается с ошибкой). Анализ кода из данных сообщений показывает, что там всё в норме, никаких кастомизаций нет. На картинках во вложении видна ситуация которую мне удалось поймать в дебагере при запуске планирования в клиентской сессии (без помощников). На картинке видно, что объект WrkCtrlJobData как бы есть, но как бы и нет. Он сам и все его переменные помечены знаками вопроса (?) вместо типа и значения (никогда ранее такого не видел). Что уже делал: -Инкрементная компиляция всех участвующих классов -Глобальная компиляция приложения -Удаление AOI/Restart Не помогло. Никто с таким не встречался? Или у кого-то есть какие-то идеи куда посмотреть? Заранее благодарю.
Zhirenkov Vitaly |
