#1 |
RLS и план счетов
Доброе время суток всем!
Есть задача - закрыть счет начисления зарплат XX в плане счетов от некоторых пользователей. Используя RLS, закрываем проводки, счет, и всю-всю-всю информацию по этому счету. Но! Остается возможность сформировать оборотно сальдовую ведомость по кассе, открыть дебет/кредит обороты по кассе и увидеть проводки с корреспонденцией счета XX. Как закрыть эту дыру? Или надо идти изначально в другом направлении? P.S. Axapta 3.0 SP3.0. 2-tires. Заранее спасибо. |
#2 |
Закройте доступ к кассовым счетам через RLS.
С уважением, glibs® |
#3 |
В том то все и дело, что описанные сотрудники - это бухгалтеры, доступ к кассе они иметь должны, а к суммам зарплат - нет.
(К сожалению официальная зарплата != всей зарплате) |
#4 |
Как вариант - используйте промежуточный счет зарплаты для расчетов по кассе.
Т.е. возникает дополнительная проводка д. 70.2 - к. 70.1. По кассе д. 50 - к. 70.2. Кассиры могут увидеть только обороты по 70.2 счету, счет начисления зарплаты - не увидят. |
#5 |
Сообщение от Vitali_i
доступ к кассе они иметь должны, а к суммам зарплат - нет. (К сожалению официальная зарплата != всей зарплате) ... У вас в оборотку по кассе попадают все обороты по зарплатному счету или только те, которые идут в корреспонденции с кассой?
#6 |
[QUOTE=Vitali_i]В том то все и дело, что описанные сотрудники - это бухгалтеры, доступ к кассе они иметь должны, а к суммам зарплат - нет.
[QUOTE] Расшифруйте термин "сумма зарплаты" это сумма зарплаты сотрудника или сумма зарплаты по ведомости (на группу/всех сотрудников)?
#7 |
To glibs:У вас по кассе проходит вся зарплата или только официальная?
У нас по кассе проходят две суммы: официальная и бонус. Все суммы должны быть недоступны. (Официальную зарплату бухгалтера могут посмотреть в ведомостях по выдаче зп - это нормально). To glibs: У вас в оборотку по кассе попадают все обороты по зарплатному счету или только те, которые идут в корреспонденции с кассой? Только с корреспонденции по кассе. Их и надо скрыть. To ppson: Расшифруйте термин "сумма зарплаты" это сумма зарплаты сотрудника или сумма зарплаты по ведомости (на группу/всех сотрудников)? Сумма зарплат - это зарплата конкретного сотрудника. Выдача зарплаты у нас: кредит касса - дебет под.лицо с профилем разноски "salary" (счет XX). При формировании ОСВ по кассе и проваливания в кредитовый оборот - можно увидеть сколько и кому выдали. Счет XX, спрятан от бухгалтера, но проводки по нему видны. |
#8 |
Я так понимаю что это "управленческий" учет
Возможно ли сделать отдельную кассу для выплаты зарплаты?
#9 |
Спасибо.
Подумаем над созданием новой кассы, хотя этот способ, создание промежуточного счета, уже здесь предлагался. Будем напрягать оставшуюся часть бухгалтерии - делать доп проводки. |
#10 |
Еще есть такой вариант. Для проводок по выдаче секретной зарплаты завести отдельный журнал кассовых операций с отдельной номерной серией ваучеров ГК. По маске серии и наложить фильтр на LedgerTrans с помощью RLS.
Теги |
ax3.0 |
Тема | Ответов | |||
Ax 4.0. Главная книга.План Счетов. Счет. Разноска. Тип разноски | 2 | |||
Бюджетирование и российский план счетов | 11 | |||
план счетов в другую фирму | 3 | |||
План счетов | 1 | |||
План счетов | 2 |
Опции просмотра | |
