#7 |
Сообщение от Roman777
Т.е. задача такая: все отрицательные строки закупки - в отдельную накладную при обработке оной.
В классе PurchFormLetter есть метод createParmLine(), который вызывается для каждой обрабатываемой строки закупки. В наследнике PurchFormLetter_Invoice этот метод перекрыт для реализации закупки ОС. Надо модифицировать этот метод следующим образом. При первом вызове этого метода (т.е. для первой строки закупки) сохранять в некоторую переменную класса знак этой строки. Для всех последующих строк вызывать super() только в том случае, если их знак соответствует сохраненному. Что-то вроде этого: X++: void createParmLine(PurchLine _purchLine, PurchId _updatePurchId = _purchLine.purchId) { .......... if (firstCall) { lineSign = sign(purchLine.LineAmount); firstCall = false; } if (lineSign == sign(purchLine.LineAmount)) { super(); } } Последний раз редактировалось Peter Savintsev; 12.04.2006 в 07:32. |
| Тема | Ответов | |||
| В какой момент закрывется приходная проводка у переноса? | 11 | |||
| Ненужная проводка | 21 | |||
| Продажа ОС - проводка по себестоимости | 2 | |||
| Проводка по Кассе "задним" числом | 4 | |||
| Куда делась проводка? | 3 | |||
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
