Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 16.02.2005, 11:44   #1
Andrew_Monstr is offline
Andrew_Monstr
? Установка MS CRM
Добрый день.
На Windows 2003 Server я установил MS CRM 1.0 (exchange 2000 и e-mail router я не ставил) и MS SQL 2000 Enterprise Edition. При попытке открыть в браузере http://localhost открывается страница со словами The page can not be found. При попытке запустить Workflow Manager или Workflow Monitor выдается сообщение, о том, что нет соответствующих прав для запуска. То же сообщение выводится при попытке создать пользователя в Deployment Manager.
Подскажите, пожалуйста, в чем тут дело?
Спасибо.
P.S. Лицензия тестовая на 5 пользователей (Имя организации Adventure Works Cycle). Sample Data не импортируется, говорит, что не может открыть список организаций.
Старый 17.02.2005, 11:21   #2
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
! Ставьте MS CRM 1.2
Вариант решения 1:
Windows 2003 Server не отвечает требованиям для установки MS CRM 1.0
http://support.microsoft.com/default...b;en-us;821675
Попробуйте поставить MS CRM 1.2. Он поддерживает (статью искать не стал)
Вообще MS CRM 1.0 массово не распространялась, в силу огромного количества багов - это вообще что-то типа бета версии, ставьте лучше MS CRM 1.2
Кстати, MS CRM 1.0 не поддерживает XP SP2.
Вариант решения 2:
Попробуйте проверить работу IIS, возможно он не работает. Также иногда может быть не правильно настроен порядок страниц, загружающихся по умолчанию.
Ещё может быть очень много вариантов, особенно в MS CRM 1.0, чем дальше, тем меньше вероятность, что поможет
Можно попробовать добавить настройках безопасности в SQL Server группу Domain Users и дать им права чтения-записи на базы CRM
Старый 10.05.2005, 16:37   #3
Xnel is offline
Xnel
Хотелось бы вернуться к проблеме установки.
Ставлю на win2k3(MS Mess. и Indexing Service запущены), AD+DNS+SQL(скул агент запущен) на другом win2k3.
Ни в какую не стартует MS CRM Security Service
Пробовал односерверную - т.е. МС ЦРМ на контроллер - тоже самое никакой разницы... ошибка нестарта сервайса : 1053
Event ID: 7000 и 7009. Уже замучился, ставил таймаут запуска сервайса 120 секунд - не помагает. Причем 120 секунд машина явно не ждет и вылетает сразу.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
ЗЫ: Немного догнал. Во первых есть баг в 2003 винде, и на него еще микрософт фикс не выпустил. =( . Но зато 1.2 CRM Вроде нормально работает под 2003 - надо будет попробовать. Еще у MS CRM разного рода проблемы с сервис паками. Тоже может быть...
Старый 11.05.2005, 12:28   #4
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Lightbulb
Проверь, работают ли сервисы MS CRM Security Service и SQL Server под одинаковым логином (желательно доменного администратора или local system, если ставишь CRM на AD).
P.S. SQL Server и MS CRM лучше всего держать на одной машине - так будет меньше ошибок и проще настроить.
Старый 11.05.2005, 13:17   #5
Xnel is offline
Xnel
Большое спасибо за совет! Они действительно под разными логинами запускаются. И за совет про односерверную установку тоже спасибо!
Правда проблему это не решило.
Старый 16.05.2005, 11:44   #6
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Тогда надо базу знаний смотреть, там по-моему был какой-то патч для W2003 или это какая-нибудь экзотическая ошибка.
Ещё можно попробовать установить Update Rollup:
http://www.sonomapartners.com/articl...ok-update.aspx
И ещё перерегистрировать сервис:
в Microsoft CRM\server\bin попробуйте запустить
Сначала CrmSecurityService –u
Затем CrmSecurityService –r –s
Старый 16.05.2005, 15:57   #7
Xnel is offline
Xnel
Да есть такая ошибка в 2003 серваках. Но Микрософт пишет, что фикс на нее еще не выпустила
Пробовал на другие серваки 2003 ставить - все тоже самое.
Да еще и базы данных в SQL серваке не видно
PS: Последнее самое подозрительное!!!
Старый 29.05.2005, 17:09   #8
Xnel is offline
Xnel
Так вот я поставил ЦРМ. Не ставился по одной из 2 причин:
1. До того как поставил стояли SQL Analasys Services
2. Стояли Sharepoint Services
Без этого ставится абсолютно нормально...
Старый 20.04.2006, 10:04   #9
ralexa is offline
ralexa
Добрый день.
На Windows 2003 Server установил MS CRM 1.2 (exchange 2000 и e-mail router не ставил) и MS SQL 2000 Enterprise Edition. При попытке открыть в браузере http://localhost открывается страница со словами The page can not be found....
А при попытке создать пользователя в Deployment Manager пришен - Нет доступа к AD. Обратитесь к системному администратору...
Кто сталкивался подскажите где грабли...
Старый 20.04.2006, 15:54   #10
KomatoZo is offline
KomatoZo
ralexa... Эээ... Простите за вопрос не по теме... а зачем Вам 1.2??? =)))))
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
Старый 20.04.2006, 17:13   #11
ralexa is offline
ralexa
KomatoZo
Ну руководству так захотелось... а мне теперь разбирайся...
Им принесли и сказали - Во штука, - они соответственно на меня и перекинули...
Старый 20.04.2006, 22:14   #12
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
В ЦРМ 3,0 если установку делать на новый веб-сайт, то он ставится на порту 5555, соответственно обращение к серверу идет http://localhost:5555.
Итого посмотри в iis какой порт используется для сайта, где стоит ЦРМ.
Старый 21.04.2006, 09:31   #13
ralexa is offline
ralexa
Кириллов Борис
Да вот вся фишка в том что используется назначенный порт... а файл в каталоге сайта найти не может!!!
Старый 21.04.2006, 10:34   #14
Кириллов Борис
Блин, ну на самом деле причин может быть до хрена. Попробуй repair для CRM сделать. Ессесно предварительно забэкапь базу.
Старый 21.04.2006, 17:02   #15
ralexa is offline
ralexa
Кириллов Борис
Да нет ещё ни какой базы!!! я вообще не могу зайти туда ни под каким предлогом...
Старый 24.04.2006, 00:54   #16
I M I is offline
I M I
Хелп плиз!!
У меня на носу диплом по СРМ системам.
Не могу установить Microsoft CRM 3.0 Dynamics
Вопросы: какое программное обеспечение у меня должно уже быть установлено до CRM 3.0? (моя операционка XP SP2)
Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects! Это что он там требует в наличии, если я СТАВЛЮ систему с 0, а не переустанавливаю или апгрейжу. Буду рад любой подсказке по алгоритму установки!! Заранее спасибо.
Старый 24.04.2006, 14:40   #17
mystic is offline
mystic
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
Cool
Сообщение от I M I
Хелп плиз!!
Вот здесь подробно описаны технические требования и порядок установки для установки Dynamics CRM 3.0:
http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en
Добавлю от себя добавлю, что для установки CRM КАК МИНИМУМ нужна операционная система Small Business Server Premium Edition или 2 сервера (Windows Server в режиме Active Directory + Windows Server с установленным SQL server).
Удачи!
Старый 24.04.2006, 18:47   #18
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
Red face
Сообщение от mystic
Удачи!
Для целей обучения и односерверный вариант сойдет
Старый 24.04.2006, 22:09   #19
I M I is offline
I M I
Спасибо! Буду разбираться...
А односерверный вариант - это как?
Последний раз редактировалось I M I; 24.04.2006 в 22:26.
Старый 28.04.2006, 12:54   #20
KomatoZo is offline
KomatoZo
Сообщение от I M I
Это на одном сервере Domain Controller, Exchange Server, SQL Server, CRM Server... Кажется, ничего не забыл??? =) У меня на нем же стояла VMWare, на которой были и клиенты до кучи =)
Установка MS CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 08.02.2008 15:16
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Aicha Dynamics CRM: Администрирование 7 23.01.2008 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
