Старый 19.05.2006, 15:43   #21
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Да точно, вызов из Delphi проходит с ошибкой. Во вложении исправленная dll
Еще - для AosStatus() дополнительно возвращаются значения с 1 по 4 в которых указывается текущий статус AOS. Посмотрите в коде на xpp - там это есть.
PS Удалил вложение, исправление с правами доступа ниже
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 24.05.2006 в 11:25. Причина: Изменил права доступа для dll
Старый 19.05.2006, 16:04   #22
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от AndyD
Спасибо, всё работает и далфи.
Старый 23.05.2006, 11:27   #23
Migel_84 is offline
Migel_84
Действительно, неплохая дырка, AOS может остановить любой пользователь с любого компа. Но дыра легко лечится закрытием портов, а в коде проги указывается локальный IP, только прогу тогда нужно запускать с сервера, тогда всё ок. Можно конечно выложить эту прогу, но тогда у кого-нибудь могут быть не очень хорошие последствия.
Старый 23.05.2006, 17:16   #24
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вообще-то, если dll делает то же, что и AxCtrl (сам не проверял), то для работы с АОСами нужен административный доступ на соответствующий сервер, чего у обычного пользователя быть не должно. Или я не прав?
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: AndyD (3).
Старый 24.05.2006, 08:20   #25
Migel_84 is offline
Migel_84
Сообщение от Dron AKA andy
Нет, не прав. Если не закрыты порты(не проверял какие), через которые работает программа, то любой пользователь может перегрузить АОС, имея dll и эту программу, просто нужно знать IP сервера и имя АОСа.
Старый 24.05.2006, 11:21   #26
AndyD is offline
AndyD
Dron AKA andy говорит про AxCtrl.exe (оснастка из панели управления). Да, эта оснастка требует административный доступ для управления AOS. Я не учел этого, по-этому dll-ка может работать не обращая внимания на права доступа.
Выкладываю обновленный проект - в нем для управления требуется наличие административных прав на сервере AOS для текущего пользователя Windows (точнее прав на управление сервисами). Для получения статуса AOS (функция AosStatus()) административных прав не требуется.
Тип файла: rar aos.rar (54.2 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: xpo AosFunc.xpo (7.8 Кб, 573 просмотров)
Последний раз редактировалось AndyD; 12.01.2007 в 15:33.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (1), vallys (2).
Старый 12.01.2007, 10:42   #27
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Не хватает только AOSStatus_RunDll, чтобы для этого код не писать, а батником обойтись
Старый 12.01.2007, 10:45   #28
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Да и regsvr32 отказался ее регистрировать - говорит, точки входа нет
Старый 12.01.2007, 11:09   #29
AndyD is offline
AndyD
Это не COM-объект.
А что должна выводить AOSStatus_RunDll? И каким образом?
Старый 12.01.2007, 12:04   #30
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Это не COM-объект.
В коммандную строку - текущий статус. И, наверное, errorlevel возвращать....
Старый 12.01.2007, 12:13   #31
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
2AndyD:
Фактически проблема, из-за которой начал ковыряться - нужно консультантам на время разработки дать возможность перезапуска AOS, но давать админа не хочется... Я так понял, как раз Ваша первая версия позволяла это делать
Самому не заходя на сервер перезапустить или данные автоматом подгрузить - тоже удобно, но сейчас для меня - вторично.
Старый 12.01.2007, 14:19   #32
AndyD is offline
AndyD
В сообщении выше обновил вложение
Добавлен метод AosStatus_RunDll - вызывается так же, как и два других метода
rundll32 AosMgr.dll,AosStatus_RunDll Axapta "Aaa 1" 1
После имени вызываемой функции указывается имя хоста или IP адрес.
Второй параметр - имя AOS. Если в имени есть пробелы, то заключить в двойные кавачки.
Третий параметр - показывать (1)/не показывать (0 или не указывать параметр) сообщение в случае ошибки
В методы, вызываемые из RunDll добавлено возвращение кода возврата (можно обрабатывать через errorlevel). Во вложении есть пример обработки возвращаемого статуса в файле start.cmd (для всех методов обработка одинаковая)
По поводу прав пользователей - ограничение на права для запуска и остановки AOS в текущей и последующих (если будут) версиях убираться не будет.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 12.01.2007, 14:42   #33
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Спасибо. А что убираться не будет - я это и сам понимаю, что дырка большая. Так - поделился печалью.
Старый 12.01.2007, 15:25   #34
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Добавлен метод AosStatus_RunDll - вызывается так же, как и два других метода. В методы, вызываемые из RunDll добавлено возвращение кода возврата.
Здорово, как раз хотел написать на эту тему Только, наверно, стоило оставить в архиве проект с примером вызова функций библиотеки из приложения Axapta...
Старый 12.01.2007, 15:31   #35
AndyD is offline
AndyD
У е.
Я и забыл, что он был там. Сейчас выложу
Старый 12.01.2007, 16:11   #36
iggl2 is offline
iggl2
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
2AndyD:
Решается настройками аоса... shut down after being idle..+ ondemand
Да, цирк уехал
Старый 12.01.2007, 16:26   #37
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Сообщение от iggl2 Посмотреть сообщение
нету idle то и оно, что нужно предупредить наших разработчиков и тестировщиков и завершить работу - внедрение идет как никак
Старый 12.01.2007, 17:24   #38
iggl2 is offline
iggl2
сколько штук?)))
Да, цирк уехал
Старый 12.01.2007, 17:28   #39
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
3 разработчика, 2 тестровщика
Старый 12.01.2007, 18:08   #40
iggl2 is offline
iggl2
Команде внедрения, которая не в состоянии договориться (хотя бы через тот же AOS) и на пару минут покинуть систему, лично я бы проект не доверил))))
Да, цирк уехал
aos, ax3.0, download, faq, администрирование, законченный пример
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
