Старый 02.02.2006, 20:28   #1
DTD is offline
DTD
Кеширование в 3-tier THIN + remote desktop
Существует такая тестовая конфигурация:
Application, AOS и client наxодятся на одном сервере (1), SQL на другом (2)
Пользователи подсоединяются через remote desktop к серверу1 и используют 3-tier Аксапту (клиент там же, сервер1) .
При обновлении приложения ингода всплывают довольно странные косяки:
1. Был баг, исправили, перезапустили АОС, баг остался ..в каком кеше он может сидеть, ведь обычно при перезапyске АОС и клиента все должно обновлятся
2. При удалении при включенном АОС и активныx пользователяx пустого нового поля в стандартной таблице, которyю никто не использовал в тот момент, упали все соединения ..не совсeм к кешу, но конфигурация та же.
что конкретно делают команды Refresh data, Refresh Dictionary из меню Application objects ?
спасибо
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 02.02.2006, 20:33   #2
Поглядите в поиск по критерию ".aoc" (писать латинскими буквами или еще лучше скопипастить текст между кавычек).
Старый 02.02.2006, 20:45   #3
DTD is offline
DTD
Сообщение от glibs
Ну если верить положению что "Refresh AOD прибивает все .aoc", эту команду выполняли и до и после рестарта AOS.
Есть одна догадка, но так как не силен в remote desktop (RD) не могу развить.: все пользователи используют одну инсталяцию клиента, но насколько я догадываюсь RD создает склепок системы, т.е. клиент дублицируется и когда обновляеш AOD, .aoc удаляются с этого скепка. Когда перезаxодиш склепок опять создается с изначального клиента где .аос не были очищены. Очень удобная теория, но есть ли связь с действительностью.
да ксати аксапта - sp4
Старый 02.02.2006, 20:52   #4
Сообщение от DTD
А вы не поленитесь и удалите его руками.
.aoc лепится как минимум на каждый логин. У вас все под одним логином заходят?
Старый 02.02.2006, 22:06   #5
Logger is offline
Logger
3,960 / 3246 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
У нас подобная ситуация наблюдалсь.
Решили просто. Реально все клиенты ходят через Citrix - запускаем батник, который прошаривает все пользовательские папки на серваке и удаляет aoc файлы.
Запускаем батник при каждом обновлении. - Проблемы устранены.
Старый 03.02.2006, 09:55   #6
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,331 / 3557 (125) ++++++++++
Одно из решений - конечно не идеальное (в плане кеширования)
в класс Info\startupPost добавляется строчка - xSession::removeAOC(); - удаление aoc-файлов.
Плюс - что сама Аксапта чистит aoc-файлы.
Минус - она это делает постоянно - т.е. независимо от обновления версии (т.е. страдает сама идея кэширования)
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (7).
Старый 30.05.2006, 13:29   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от sukhanchik
Попробовал в джобе запускать этот метод - не помогает :-(
Только выход из Аксапты и ручное удаление.
Старый 30.05.2006, 14:24   #8
sukhanchik
то что из джоба не помогает - оно понятно. Аксапта уже загрузилась. Попробуйте именно из Info\startupPost.
Это конечно тоже не панацея - бывают случаи (редко правда) когда и это не помогает. Тогда только ручками. Однако без этого вероятность глюков связанных с кешем - больше.
По моим наблюдениям - с вводом этой строчки у нас - жить стало легче. Может это конечно мне так кажется . В конце концов - специально статистику мы не собирали - по глюкам из-за кеша до и после добавления вышеуказанной строчки.
Старый 30.05.2006, 14:46   #9
savel is offline
savel
А вот тут можно поспорить. У нас прямо в главное меню засунуто :
xsession::removeAOC();
xsession::updateAOC();
Dictionary::aodFlush();
(спасибо fed).
И в результате нет необходимости выходить из Аксапты. А нужно выйти только из того объекта код для которого был изменён.
Старый 30.05.2006, 14:53   #10
sukhanchik
ну... ладно - не готов спорить - лучше признаю свою некомпетентность .
пусть будет так. Если работает - то все ок. В конце концов - не занимался исследованием.
Dynamics AX: MSDW: Microsoft’s Push at WPC to Be “Tier 1” ERP Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2008 04:24
Кеширование средствами аксапты Logger DAX: Программирование 27 11.10.2007 14:40
AX UK: New Remote Training Program for Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 09.05.2007 14:01
channel9: Dynamics AX 4.0 - 3-tier Development Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2006 20:20
SysDictCoder: Languages in 3-tier Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
