Старый 13.06.2006, 07:26   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Lightbulb Сортировка на форме
Объясните по каким принципам происходит сортировка на элементе Grid формы?
Данный вопрос меня интерисует в рамках другой проблемы: отображение добавленных записей на форме в конец сущетвующих.
Старый 13.06.2006, 08:11   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
ORDER BY в запросе на сервер.
Что имеется в виду под "отображением в конец существующих"?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 13.06.2006, 08:29   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от AndyD
При импорте из Exсel строки на форме должны отображаться в конце существующих...
Знаете AndyD у меня мало опыта... что означает
Старый 13.06.2006, 09:55   #4
AndyD is offline
AndyD
Данные, отображаемые в гриде, получаются запросом на сервер б/д (если таблица кэшируется или временная, то запрос обрабатывается самой Axapta'ой) в виде
select
from Table
where ...
order by
где в ORDER BY указываются поля, по которым сортируются записи в запросе.
При создании дизайна формы можно указать индекс (поле Index датасоурса формы) по полям которого будет осуществляться сортировка. Если этот индекс не указывать, то сортировка будет осуществляться по первому индексу таблицы.
Так же можно в коде добавить сортировку на требуемые поля.
Это - что касается дизайна. Кроме того, сортировку может задавать пользователь при работе формы либо в фильтре, либо щелкая по заголовку грида, либо выбирая из контектстного меню.
В связи с этим и вопрос по отображению - записи могут отобразиться в конце датасета либо в соответствии с выбранной сортировкой (т.е. если осуществить повторно запрос с этой сортировкой, то вставленные записи отобразятся в конце), либо добавиться в конец кэша датасоурса (т.е. при повторном запросе, вставленные записи могут отобразиться в другом порядке).
Первый вариант в общем случае может быть неосуществим.
Второй вариант - вызвать для датасоурса last() и create(true) - в этом случае добавится запись в конец кэша датасоурса. Если надо вставить несколько записей - надо для второй и следующих добавлять create(true)
За это сообщение автора поблагодарили: userax2009 (1).
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
Использование семейства InventDimCtrl_Frm_* - 2 DS InventDim на одной форме Pavlo AKA Panok DAX: База знаний и проекты 5 22.12.2008 17:15
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Сортировка поля на форме, который отображается Display методом IvanS DAX: Программирование 10 06.12.2006 14:54
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
