Старый 22.06.2006, 08:54   #1
NJD is offline
NJD
Отчетность для ПФР в "северных" регионах.
Использовал ли кто-нить стандартную аксаптовскую выгрузку в ПФР в "северных" регионах? Или просто на предприятиях, где ведутся различные льготные стажи и т.п. ? Нужно ли переписывать эту процедуру?
Спасибо.
Старый 22.06.2006, 10:15   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Если стандартный функционал, не доведенный до соответствия законодательству партнером MBS/внедренцем или собственными IT-шниками, то однозначно дописывать . Стандартный функционал не имеет понятия о северном стаже, способе его расчета при разных режимах работы (вахта, 40часовая неделя и прочее), стаже по льготным профессиям с вредными,опасными,тяжелыми условиями труда, учитываемых при назначении пенсии и входящих в формы ежегодной отчетности в ПФР (форма СЗВ-4-1) . Про почасовых льготников (летчики и прочие экстремалы) я и не говорю.
P.S. Модуль кадрового учета никаких там медалей и сертификатов не получал ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 22.06.2006 в 10:38.
Старый 22.06.2006, 12:03   #3
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Ну не все так страшно, как пишет TasmanianDevil. Есть группа полей "Ставки для стажа" для отчетов и выгрузки, есть Текстовые поля типа Дата, которые можно использовать в счетчиках и тд. Конечно все зависит от конкретной ситуации, но в нашем последнем внедрении, для северных особенностей не сделано ни одной доработки.
PS
Сообщение от TasmanianDevil
Жжош!
Старый 22.06.2006, 14:13   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
А их смена чем будет осуществляться ? Руками/самодельным приказом на изменение ставки ? Если так , то это уже дублирование работы пойдет, когда будет осуществляться прием/перемещение человека. Дублирования работы быть не должно.Способ есть. Эти признаки по хорошему должны быть зашиты как некие характеристики должности/подразделения. Можно не корежа стандартные таблицы просто добавить 2 своих :
1) Универсальное мега-хранилище ставок (ссылка на таблицу, ссылка на запись, код параметра, строковое значение параметра, период действия)
2) Описатель параметров для таблиц (код таблицы, код параметра, имя параметра, тип параметра)
в 1 прописать кроме стандартных по Best Practice методов 1 метод типа anytype под названием get(код таблицы, код записи, код параметра, дата) который в соответсвии с 2 возвратит из 1 параметр нужного типа.
Поначалу забить эти таблицы характеристиками должностей/подразделений (коды льготных специальностей, территориальные условия и прочую ересь, придуманную ПФР) , а затем при формировании отчета, по записи о назначении/перемещении сотрудника по должности/подразделению взять из этой таблички нужный атрибут для стажа согласно настройкам. На первых порах на кадровских справочниках поиспользуете, а затем можно и для других мест приспособить.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 22.06.2006 в 14:21.
Старый 22.06.2006, 15:57   #5
NJD is offline
NJD
Ок, спс. Мысль уловил.
У нашего клиента льготные стажи - северные и вредные условия труда. Будем дописывать. Летчиков вроде у них слава Богу нет -)
Старый 23.06.2006, 10:11   #6
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
А их смена чем будет осуществляться ? Руками/самодельным приказом на изменение ставки ? Если так , то это уже дублирование работы пойдет, когда будет осуществляться прием/перемещение человека........
А зачем ставки-то менять? Ставки типа дата, на основании их расчитывается стаж (северный и др.), на основании сража расщитываем надбавки-доплаты, применяем их к различным Базам для расчета, не забываем про возможность использовать надбавок из штатного расписания. Все делается при помощи нескольких взывающих друг друга счетчиков. В результате: никаких ручных операций, меньше доработок = меньше гемороя при поддержке.
Хотя я повторюсь, что все зависит от конкретных условий. Летчиков и вахтовиков небыло
Последний раз редактировалось Spider; 23.06.2006 в 10:20.
Старый 23.06.2006, 11:36   #7
TasmanianDevil
Мрачный тип
Spider, вот тут-то собака и порылась - северный стаж вполне может прерываться/снова возобновляться и одной датой не обойдешься, к тому же есть отличия в расчете стажа для расчета северной надбавки и северного стажа для льготного выхода на пенсию (как раз та информация, которую подаем в ПФР):
1) Северный стаж, рассчитываемый для вычисления величины северной надбавки считается по нескольким категориям по разному :
а) живет на севере и там же и работает (без разницы какой режим работы ) - стаж равен календарному
б) живет не на севере, работает на севере (вахта) - стаж по календарному времени вахты.
2) Северный стаж для льготного выхода на пенсию :
а) живет на севере и там же и работает (не вахта ) - стаж равен календарному
б) живет на севере и там же и работает (вахта ) или живет не на севере, работает на севере (вахта) - стаж по календарному времени вахты.
Разницу заметили ? Наложите на это возможность прекращения и возобновления исчисления у человека северного стажа - Вы еще верите в одну ставку типа "дата" для стажа ?
А для человека который там родился, живет,работает,помрет - оно конечно, одной ставкой типа дата за глаза можно обойтись, я б горя с такими не знал.
Но вот что-то совсем мало таких встречается, все им на месте не сидится : то вахтой летают на север, то, намаямшись, к нормальному режиму возвращаются, то на севере живут, то поближе к теплу перебираются
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.06.2006 в 11:48.
Старый 23.06.2006, 13:58   #8
NJD is offline
NJD
У нас попроще - вахтовиков нет, но они любят во вредных условиях поработать, а потом опять в нормальных. + учебные и социальные отпуска бывают, а они в стаж не идут. Ну и вообще они по жизни люди очень замороченные, наши северяне -)
Старый 23.06.2006, 17:23   #9
Spider is offline
Spider
_/\(o.o)/\_
335 / 56 (2) ++++
Spider, вот тут-то собака и порылась - северный стаж вполне может прерываться/снова возобновляться и одной датой не обойдешься...
Все верно. Ты прав.
Но у нас в таком случае, при приеме на работу, в карточку сотрудника в текстовое поле типа дата вносилась не дата начала стажа, текущая дата минус стаж. Еще была ставка с процентом надбавки на момент приема на работу. Исходя из этого и даты рождения вычислялся процент надбавки, и соответственно ее сумма. Во вредные условия они не лезут, на вахты тоже и вообще всячески дисциплинированны.
Про ПФР не спорю. Мы вообще белую часть ЗП выгружали в 1С, которая использовалась исключительно для официальных расчетов и выгрузок (требование заказчика).
ЗЫ: А вообще, нам сейчас предстоит проект с летчиками, вахтами, северные будут сочетатся со стажем в Анголе. Будем делать нечто подобное, как пишет TasmanianDevil
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Превышение кол-ва в "немедленная поставка" кол-ва "к поставке" Pegiy DAX: Функционал 16 23.03.2004 20:03
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:38.
