Старый 23.06.2006, 16:10   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,691 / 1195 (43) ++++++++
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета
AXAPTA 2.5 SP3
Как можно изменить заголовок окна предварительного просмотра стандартного отчета (Report)?
Попробовал использовать
element.design().caption("Новый заголовок")
Результат - нулевой. Т.е. само свойство Caption дизайна меняется. Но его изменение никак не влияет на собственно заголовок окна предварительного просмотра.
Пока нашел единственное решение - перекрыть метод Caption собственно отчета.
element.Caption()
Но здесь проблема в том, что это метод выполняется ДО метода Init отчета. Следовательно, приходится практически повторять всю обработку метода Init, что не есть хорошо.
Зачем это нужно.
Я запускаю отчет в цикле. Т.е. пользователь одновременно видит несколько экземпляров одного и того же отчета. Разумеется, наполнение отчетов разное в зависимости от переданных параметров. Поскольку отчет автоматически масштабируется, понять что-либо из содержания - проблематично. Слишком мелко.
Вот я и пытаюсь отобразить в заголовке окна значение некоего параметра, по которому можно будет отличить одну копию отчета от другой.
AXAPTA 2.5 SP3
Старый 23.06.2006, 16:58   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
У меня Caption() вызывается и после вызова метода Init() - можно в Caption() возвращать строковое поле, значение которому присваивать в Init(). Может в 2.5 по другому?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 23.06.2006, 17:19   #3
Владимир Максимов
Не помогло.
Да, Caption() вызывается и ДО, и ПОСЛЕ Init. Но вызов ПОСЛЕ уже никак не влияет на заголовок окна предварительного просмотра.
Нет. Ошибся. Вызова ПОСЛЕ Init уже нет. В этом и проблема...
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 23.06.2006 в 17:27.
Старый 23.06.2006, 17:58   #4
AndyD is offline
AndyD
В 3.0, значит, поменяли.
Такое предложение - при вызове Caption() возвращать из него уникальное значение, которое сохранять так же в поле. В Run() после Super() искать окно по этому заголовку и менять его (заголовок)
Что-то типа этого
ClassDeclaration
str Cap;
public str caption(str _reportSpelling, str _reportName, str _designCaption, str _designName)
    cap = "Уникальное значение"
    return cap;
public void run()
    int     hWnd;
    #WinApi
    super();
    if (infolog.hWnd())
        hWnd = winapi::getWindow(infolog.hWnd(), #GW_CHILD);
        if (hWnd)
            hWnd = winapi::getWindow(hWnd, #GW_CHILD);
        while (hWnd)
            if (winapi::getWindowText(hWnd) == cap)
                winapi::setWindowText(hWnd, "Новое название отчета");
                break;
            hWnd = winapi::getWindow(hWnd, #GW_HWNDNEXT);
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 23.06.2006, 19:50   #5
Владимир Максимов
Спасибо. Правда я сделал несколько попроще.
Поскольку в методе Caption() уже виден element.args(), то просто вынес чтение параметров в отдельный метод, который вызываю и из Caption() и из Init(), но только в случае, если эти параметры еще не получили значение (пустые)
Не очень красиво, поскольку получается некий предварительный Init(), но работает, поскольку вызов отчета происходит из класса напрямую через classFactory.reportRunClass(args)
Старый 29.06.2006, 14:09   #6
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Модуль цехового расписания с его специфически слабой архитектурой ставит не совсем нормальные задачи, например: если на экране осталось активным определенное окно, не передавать фокус окну очереди заданий. Для этого требуется определить, открыто ли окно.
Использовал для этого модифицированный код (с) AndyD, хочу поделиться:
static void test_windows(Args _args)
int     hWnd;
str     neededCaption;
#WinApi
neededCaption formCaption(formStr(ProdJournalTransProd));
    if (
infolog.hWnd())
hWnd winapi::getWindow(infolog.hWnd(), #GW_CHILD);
if (hWnd)
hWnd winapi::getWindow(hWnd#GW_CHILD);
while (hWnd)
            if (
strScan(Winapi::getWindowText(hWnd), neededCaption1strlen(neededCaption)) > 0)
info("Gotcha!");
                break;
hWnd winapi::getWindow(hWnd#GW_HWNDNEXT);
Последний раз редактировалось EVGL; 29.06.2006 в 14:13.
Старый 03.07.2006, 15:34   #7
Сообщение от EVGL
А чем это отличается от обычной модальности окна?
Кстати, тот же AndyD когда-то уже выкладывал код для создания именно эффекта модальности, а не псевдо-, как в Аксапте
Финансовые отчеты - как изменить заголовок столбца? Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 09.06.2008 21:24
Заголовок Отчета обрезан Miklusa DAX: Программирование 1 24.01.2008 14:19
Заголовок главного окна lyolea84 DAX: Администрирование 3 14.11.2007 14:54
изменение стандартного диалогового окна отчета алька DAX: Программирование 8 15.04.2007 00:55
Взять значение из окна выбора отчета AlexUnik DAX: Программирование 5 20.10.2004 11:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
