#1 |
Проблема с addLink
SELECT * FROM InventTable WHERE InventTable.ItemId = VendAssort.ItemId AND InventTable.ItemGroupId = VendAssort.prVendor
И почему никто меня не любит? ![]() Да, я надоедливый |
#2 |
Программатор
Сдается мне дело в fetchmode(), но могу и ошибаться.
#3 |
Сообщение от Antant
SELECT * FROM InventTable WHERE InventTable.ItemId = VendAssort.ItemId AND InventTable.ItemGroupId = VendAssort.prVendor Если же вручную, то addLink() - попробуйте может поменять местами поля (в смысле, первым написать поле из inventTable. Но вначале стоит попробовать просто с relations(true); Вот еще по теме ссылочка: Помогите новичку в создании Query |
За это сообщение автора поблагодарили: Antant (1). |
#4 |
И что вообще такое
qbdsVendTable.fetchMode(0); в job нет такого датасорса |
#5 |
Британский учённый
Может так:
_query.addDataSource(tableNum(VendAssort)).fetchMode(0); или _query.dataSourceNo(1).fetchMode(1); Where fetchMode determine whether the data sources should be related through a 1:1 or a 1:n relation. |
#6 |
Сообщение от kashperuk
Во-первых, определится нужно, используете ли вы ручное указание полей связи (addLink), или оставляете это системе (relations(true))
Если же вручную, то addLink() - попробуйте может поменять местами поля (в смысле, первым написать поле из inventTable. Цитата:
И что вообще такое
qbdsVendTable.fetchMode(0); в job нет такого датасорса Цитата:
Сообщение от Link
Может так:
_query.addDataSource(tableNum(VendAssort)).fetchMode(0); или _query.dataSourceNo(1).fetchMode(1); Всем спасибо, у меня так этого и не получилось, пришлось пойти другим путем ![]()
Тема | Ответов | |||
Проблема с единицей измерения | 4 | |||
Проблема с составлением Query | 10 | |||
Проблема с созданием объекта | 33 | |||
проблема с query | 7 | |||
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 |
Опции просмотра | |
