Старый 10.07.2006, 15:51   #1
KatyN is offline
KatyN
Настройка бухгалтерского баланса
Добрый день!
эта тема уже затрагивалась на форуме, но ответа на свой вопрос я не нашла.
А вопрос вот какой: при настройке бухгалтерского баланса, данные выгружаемые в результате в эксель не совпадают с данными из оборотно-сальдовой ведомости.
В чем может быть причина?
Старый 10.07.2006, 16:00   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
могу предположить, что в настройках ...
Старый 11.07.2006, 09:12   #3
KatyN is offline
KatyN
Сообщение от ppson
С настройками вроде бы всё в порядке...
однако данные в балансе не сходятся (на одинаковую величину на начало и конец периода) с оборотной ведомостью
Перезакрыла предыдущие периоды - не помогло...
Старый 11.07.2006, 12:55   #4
rtreh is offline
rtreh
у вас есть забалансовые счета (технические) ? у вас есть счета с типом "издержки", "расходы" ?
при закрытии года вы какие настройки указываете? ( например -сброс?)
возможный вариант:
1. при закрытии года система генерит доп. проводки по счетам с типом "издержки", "доходы" на забалансовых счетах.
2. существуют проводки по забалансовым счетам в корреспонденции с балансовыми. Возможно вы работаете с разными наборами счетов в запросе и при настройках выгрузки.
Возможны еще варианты.
Ора эт лабора..
Старый 11.07.2006, 18:05   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Можно глупый вопрос чайника? В теории бухучета - баланс никогда не сходится с ОСВ - из-за амортизации (точнее пассивных счетов, включенных в актив баланса). Т.е. ОСВ честно складывает все счета, когда в балансе их надо вычитать.
Или я чего-то не догнал? (Это был подчеркиваю - вопрос чайника )
Старый 11.07.2006, 18:22   #6
Сообщение от sukhanchik
Не так малешко.
Есть оборотка - показывает все счета
Есть trial balance - показывает счета не глубже определенного уровня
Есть западный баланс - как правило похож на очень свернутый trial balance, но с учетом амортизаций, учетом долей в других компаниях и деления акционерного капитала, всемозможных трансляционных разниц и прочей чешуи... В большинстве случаев их баланс похож на ОСВ.
Есть русский баланс (Форма-1) строки в нем вычисляются по безумным алгоритмам. Безумие алгоритмов проявляется прежде всего в том, что считать счетами прибылей и убытков, а что считать балансовыми счетами (в нашем законодательстве это очень неоднозначный вопрос). Второе безумие проявляется в активно-пассивных счетах (вы получите разную валюту баланса, если чуть измените правила получения развернутого сальдо или отнесете часть сальдо не в тот раздел)...
Поэтому: итоговая сумма в Форме-1 очень редко совпадает с оборотно-сальдовой ведомостью по балансовым счетам (кстати, проверьте не включили ли вы в ОСВ обороты по забалансовым счетам).
Согласен с ppson - дело в настройках.
Старый 11.07.2006, 18:34   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от mazzy
Да к гадалке не ходи .
Надо проверить каждую клетку баланса с настройками и ОСВ.
Старый 12.07.2006, 09:31   #8
sukhanchik
2mazzy: Спасибо за разъяснения.
Старый 13.07.2006, 13:56   #9
KatyN is offline
KatyN
Сообщение от mazzy
Тогда каким образом (с помощью каких инструментов аксапты) можно проверять правильность данных, выгруженных в бух.баланс и другие формы бух.отчетности (отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала)?
Старый 13.07.2006, 14:05   #10
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от KatyN
только проверкой каждой суммы участвующей в формировании строки отчета (баланса), т.е. что настроили, то и получили...
Старый 13.07.2006, 14:33   #11
KatyN is offline
KatyN
Сообщение от Nick
Вообще-то я хотела использовать для проверки аксаптовские отчеты - ОСВ, ПРобный баланс и т.п. (естественно при корректных настройках этих отчетов
Старый 13.07.2006, 19:00   #12
Nick is offline
Nick
Аватар для Nick
320 / 30 (2) +++
Сообщение от KatyN
мб на примере будет понятнее
как вы собиратесь с помощью вышеперечисленных отчетов проверить корректность сформированной суммы по 240 строке баланса?
faq, баланс, оборотно-сальдовая ведомость
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Настройка баланса через РФО Bass DAX: Функционал 7 16.05.2005 14:13
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
