Старый 09.04.2003, 13:47   #1
daemon is offline
daemon
Image & Table
Приветствую Всех!
Нужно в таблице Axapta хранить изображение (не имя файла с изображением, а само изображение). Может кто сталкивался с этой проблемой. Подскажите как это сделать?
Roman "Daemon" Krivov
Specialist of “CORUS Group” IT department
Старый 09.04.2003, 14:00   #2
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
Можно хранить картику в контейнере, потом вываливать в ActiveX компонент.
    #WinAPI
Image     logoImage;
str       html;
str       tempdir;
str       imgName;
str       filename;
binData   bin;
container image;
image hb_InventTable::getImage(HB_images.ItemId);
        if (
conlen(image))
bin = new BinData();
bin.setData(image);
tempdir WinAPI::getFolderPath(#CSIDL_INTERNET_CACHE);
if (tempdir && strFind(tempdir'\\'strLen(tempdir), 1) == 0)
tempdir += '\\';
bin.saveFile(tempdir HB_images.filename());
html '<html><body>' +
'<img src="' tempdir HB_images.filename() + '" border=0 width=100%>' +
'</body></html>';
shower.documentHTML(html);
Таким же образом туда её впихивать.
    filter = ['Image Files','*.bmp;*.jpg;*.gif;*.jpeg;*.wmf;*.xbm;*.art;*.png'];
binData = new BinData();
filename Winapi::getOpenFileName(element.hWnd(),filter,''"@SYS53008"'','');
    if (
filename)
        if (
binData.loadfile(filename))
HB_images.ItemId Invtbl.ItemId;
HB_images.image binData.getData();
// find type
pos strscan(filename,'.',strlen(filename),-strlen(filename));
ext subStr(filename,pos+1,strlen(filename));
HB_images.Format ext;
            if (
_hbInvTbl.ItemId == InvTbl.ItemId)
HB_images.update();
            else if (!
_hbInvTbl.ItemId)
HB_images.insert();
HB_images_ds.reread();
element.HB_showImage();
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 10.04.2003, 01:10   #3
В заказах есть модуль "Самообслуживание клиентов"
Погляди как там изображение хранят.
На всякий случай, форма ECPPresentation, таблица ECPPresentation
методы на форме showItemImage(), showGroupImage()
Я так понимаю, Garic оттуда код взял
Старый 10.04.2003, 09:12   #4
daemon is offline
daemon
Спасибо за ответ
Всем спасибо за ответы. Разобрался. Оказалось не так уж и сложно.
 _fileName WinAPI::getOpenFileName(element.hWnd(), _filter''"@SYS53008"'''' );
 if (
_filename) {
     if (
_bin.loadFile(_fileName)) {
CORI01_InterfaceList.Number CORI01_RequestJobs.Number;
CORI01_InterfaceList.RequestID CORI01_RequestJobs.RequestID;
CORI01_InterfaceList.Image_FileName _fileName;
CORI01_InterfaceList.Image _bin.getData();
super();
поле CORI01_InterfaceList.Image имеет тип Bitmap, расширенный от стандартного типа container. Вот и все!
Никаких сложностей!
Image & Excel AxTimur DAX: Программирование 3 19.09.2008 13:40
axaptapedia: Image class Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2008 15:05
axStart: table & field ID conflicts Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2008 17:05
Dynamics AX: SQL Tuning: Table & Index Scans Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
PatrickChua: Temporary table Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
