19.07.2006, 17:02 | #1 |
Тип налогообложения
В форме Расчеты с клиентами/Настройки/Параметры на вкладке Сопостовление можно поставить Тип налогооблажения - По оплате. Что меняет эта настройка?
19.07.2006, 17:38 | #2 |
Если в 2 словах, то по клиентским фактурам, сформированным до 2006 года, налоговые проводки (НДС к оплате, которые сформируют книжку продаж) будут появляться только после сопоставления фактуры с оплатой.
До 2006г. это было прописано в учётной политике предприятия - НДС по оплате или по отгрузке Последний раз редактировалось zemlyn; 19.07.2006 в 17:52. |
19.07.2006, 18:00 | #3 |
А как надо настроить разноску, чтобы формировалась проводка Д90/3-К68/3 после сопоставления платежа?
20.07.2006, 10:14 | #4 |
Никак.
В Аксапте эта проводка формируется при отгрузке, а не при сопоставлении.
20.07.2006, 10:54 | #5 |
Что записывается в полях Исх.налог, Корр.счет уплаты, Отлож.налог в форме Группа бух.разноски НДС, чтобы начислялся НДС после сопоставления платежа клиента?
Если указать в полях Корр.счет уплаты и Отлож.налог забалансовые счета 0090 и 0068, а Исх.налог - 68/3, то при отгузке возникает проводка Д0068-К0068, а после сопоставления платежа - Д0068-К68/3. С точки зрения бухгалтерии забалансовые счета не могут корреспондировать с балансовыми! Как быть? |
Опции просмотра | |
