Старый 19.08.2004, 13:38   #81
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Я вовсе не против рекламы в этом топике. Просто мне кажется достаточно странным его наличие в форуме Проекты.
Максим, я понял твою аргументацию по поводу перемещения.
Готов согласиться с тем, что поступил мало подумав.
Сейчас предлагаю ничего не менять, оставить этот топик в проектах.
Впредь буду осторожнее.
Старый 19.08.2004, 19:17   #82
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Изначально опубликовано Yaroslav Batozskiy
1. Условно согласен. В "перекрестном" случае это не всегда ОЛЦД. Как вариант, _можем_ выделить, например, для компаний разные диапазоны recId, например DAT-первый миллиард, холдинг--второй миллиард, и по одному на две аффилированные структуры
При этом в общей таблице при ее просмотре из холдинга будут битые ссылки, которые на самом деле ссылки на строки таблиц из компании DAT.
2. ????? Ни разу не видел ! Обновления производятся командой UPDATE (строка 139, AX3SP1), поэтому такой случай SQL просто пропустит, т.к. он при обновлении исключится фразой WHERE в коррелированном запросе. По моему, не может такого быть. Или я что-то проглядел ?
Да, тут я ошибся. Действительно пропустит.
3. Да. А поиск производился по каким модулям ? Я имел ввиду все модули, какая часть из них находится в наиболее часто используемых--не смотрел
Поиск проводился автоматически по всем таблицам.
Боюсь, что нет. В таблице LedgerTrans есть поле RTSLSessionTransId, которое ссылается на Recid таблицы RTSLSessionTrans--сессии трансляции--номер сессии, которая породлила проводку. В форме на этой табличке есть кнопка "Отменить"--откатывает трансляцию с удалением проводок.
После Exp-Imp или "Проверке..." в сессиях recid поменяется, а в проводках нет, поэтому сессию удалить можно будет только руками. Явный баг. Регистрирую в MBS.
На чем основано Ваше утверждение? Анализ приложения (стандартного Axapta 3.0 SP1 CIS) позволяет утверждать, что поле LedgerTrans.RTSLSessionTrans ссылается на поле RTSLSessionTrans.SessionTransId, а не на RTSLSessionTrans.RecId.
Старый 10.04.2006, 21:15   #83
На прошлых выходных развлекался попытками разогнать (в смысле, ускорить) стандартную процедуру на MS SQL (путем изнасилования кода процедуры). Заодно прочитал сначала данную ветку. Очень интересно.
Сообщение от Yaroslav Batozskiy
Наш скрипт написан целиком на T-SQL
А стандартная процедура пересчета RecId не далека от этого состояния.
поэтому работает быстро (2 ГБ базы пересчитывается меньше, чем за полчаса на четырехпроцессорном XEON).
В моем случае на базе в 5 Gb с хвостиком (правда данных всего 2.5 Gb и столько же под индексами) удалось выйти на результат около 1:40. На однопроцессорном лаптопе (правда, база и лог были на внешнем диске: один, обычный IDEшный, подключенный по USB-интерфейсу). Память под MS SQL Server была ограничена до 300 Mb. Т.о. цифра далеко не предельная. В ходе опыта явно видно, что для дальнейшего ускорения процедуры нужно наращивать дисковую подсистему и/или память SQL Server.
Так что в плане скорости вышеупомянутый скрипт, IMHO, не является панацеей.
Ув. glibs. Я просто дал совет. Хотите-разберитесь, хотите-проигнорируйте.
Поглядев на код и поэкспериментировав неприязнь к штатному алгоритму не разделяю. Скорее наоборот я бы отдал предпочтение стандартному алгоритму, нежели алгоритму, который не использует данные из АОТа и работает исключительно на базе эвристического анализа с элементами теории вероятности.
Хотя использовать его для обнаружения незадокументированных должным образом в АОТе связей по RecId можно попробовать. А много вышеупомянутый скрипт нашел таких связей (если вдруг Yaroslav Batozskiy не ответит на данный вопрос, может кто-то имел возможность скриптом попользоваться на законных основаниях и может прокомментировать)?
Старый 15.04.2006, 23:28   #84
Сообщение от Maxim Gorbunov
Кстати, был в какой-то ветке вопрос (в какой, уже не помню), какие таблицы не переживут дефрагментацию RecId.
Исчерпывающего ответа не дам, но внесу первый вклад:
smmTransLog
Похоже, он же и последний. Если не считать tutorial_AuctionBids.
Проверял путем анализа названий полей (а иногда, например, TaxTrans.TaxRefId, и кода с данными), базовый тип которых Integer. Анализировал глазками.
Пока рисовал джоб, который помогал мне делать все вышеперечисленное, заметил несколько временных таблиц, которые страдают неспользованием типов, унаследованных от recId, для полей, в которых реально хранятся recId. Но я такие таблицы отбросил.
Т.о. дефрагментация recId очень даже рабочая. Но при попытках ее использовать на инсталляциях с кастомизированным приложением, имеет смысл проверить корректность собственоручно созданных табличек.
Старый 25.07.2006, 09:17   #85
velk is offline
velk
Здравстуйте
помогите решить проблему
на данный момент поле nextVal в таблице SystemSequences равно -13
соответсвенно в базе работать невозможно ругается на дубрирование записи и не создает....
как решить проблему?
Старый 25.07.2006, 09:55   #86
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Сообщение от velk
Здравстуйте
Обычной перезагрузкой )) АОС перезапустить
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/
Старый 25.07.2006, 10:03   #87
velk is offline
velk
Сообщение от Recoilme
Всмысле не понял как это????
А я думал что RecID кончились :-(((
Старый 25.07.2006, 10:06   #88
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Рано радуетесь)) Вот как 400000 строк заказов в день научитесь разносить так и приходите за 64 битным рекид
Скорей всего у Вас просто псевдо сцылочностная целкостность нарушилась.
Старый 25.07.2006, 10:18   #89
velk is offline
velk
Мдааа сложно
может подскажете как ее решить...:-(
а то база стоит работать не возможно
и как найти свободный диапазон RECID чтоб сместить его?
Старый 25.07.2006, 10:23   #90
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от velk
Мдааа сложно
Старт/стоп AOS а не помог???
Старый 25.07.2006, 10:31   #91
velk is offline
velk
Нет конечно :-(
Старый 25.07.2006, 10:44   #92
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от velk
Мдааа сложно
Вот, процитирую себя:
http://axforum.info/forums/showthrea...992#post110992
По результатам телефонного митинга с John McBride (менеджер команды разработки) и Mathieu Kemenovic (глобальная служба поддержки) мне подтвердили что они ничего менять в 3.0 не будут (и даже не будут делать private hot-fix) и предоставлили набор SQL-скриптов, которые ищут большие "дырки" последовательности идентификаторов записей и используют их. Данные скрипты неавтоматические и необходимо выполнять ряд шаманских танцев с бубнами...
Старый 25.07.2006, 10:52   #93
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от velk
Здравстуйте
-114 поставьте
Старый 25.07.2006, 10:58   #94
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Потом выгрузите в текстовый файд список всех таблиц
(Встаньте на список таблиц а энтерпрайзменеджере и экспорт лист)
на любом языге нопишите select min(recid) from "тут_ваша_таблица"
если с язаком сложно - откройте список таблиц в экселе , добавьте колонку про селект , СЦЕПИТЬ(а,б)
и выполните этот скрипт из кверианалайзера например ,
Выгрузите результаты запроса в ексель, например и посмотрите минимум, это и буде Ваш nextVal
СОРРИ: сумбурно очень, но примерно так я бы делал ибо не знаю как список всех таблиц например запросом получить и т.п.
Старый 25.07.2006, 11:34   #95
velk is offline
velk
-114 поставьте
у нас увеличивается за раз на 250
Старый 25.07.2006, 12:10   #96
velk is offline
velk
systemSequence systemSequence = new systemSequence();
Info(Strfmt("?? - %1"systemSequence.getCacheSize()));
Возвращает 250
сейчас установили 10
Старый 25.07.2006, 12:18   #97
velk is offline
velk
и сместили значение nextVal в обратную сторону
промежуток RecId взяли из LedgerTrans
вроде бы пошло
но проблема в том что в таблице LedgerTrans есть этот промежуток RecId
значит эти RecId где то были использованы...
и если будем делать дефрагментанцию то корректно либудет произведена она?
Старый 25.07.2006, 13:02   #98
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от velk
... если будем делать дефрагментанцию то корректно либудет произведена она?
Для начала попытайтесь воспользоваться стандартным средством -
Администрирование\Периодические операции\SQL Администрирование\Проверка кодов записей. (Classes\SysRecIdRepair)
Он сам выстраивает в рамках компании все записи последовательно и перенумеровывает их.
Насколько результат работы данного средства будет положительным зависит от размера базы, мощности серверов и прочего.
Предостережение:
Не стоит впадать в крайности и сразу запускать данную обработку в production environment - необходимо сделать копию "боевой" версии.
Кроме того, если Вы используете виртуальные компании - следует особо внимательно проверить результаты работы данного механизма - если у Вас таблицы, со связями по RecId сделаны "общими".
Старый 25.07.2006, 14:29   #99
velk is offline
velk
Виртуальных компаний нет....слава богу...
база архивируется каждый день
размер её 40Гб
сервер 2-х процессорный XEON
Старый 25.07.2006, 16:31   #100
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от velk
размер её 40Гб
Ее надо "видеть" и вот так удаленно посоветовать что-либо сложно. Надо смотреть в каких таблицах сколько записей, искать что могло привести к такому печальному исходу и т.д. ...
Есть несколько способов идентификации и лечения проблемы, но они скорее представляют собой "сакральные знания" (как любят говорить в одной цветочной компании - "конкурентные преимущества"), которые на форуме выкладывать смысла не имеет.
Вот, например, Yaroslav Batozskiy, будучи представителем данной цветочной компании, кратко описывал методы решения данной проблемы с намеком продажу всем желающим (см. выше).
А можно поинтересоваться, Вы сами внедряете (внутренний проект) или пользуетесь услугами консультантов? Если Вы работаете с внедренцем - адресуйте вопрос ему - ведущий разработчик должен решить проблему.
В любом случае Вам нужен профессионал который через это "проходил" и данную проблему решал неоднократно.
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:03.
