Старый 26.07.2006, 12:24   #1
velk is offline
velk
? переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE
Возможен ли переход существующего приложения c MS SQL на ORACLE ???
Старый 26.07.2006, 12:41   #2
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Конечно возможно, из граблей - некоторые куски кода (самописного) придется оптимизировать под оракл - сложные джойны в частности - оптимизатор там рабоатет нескоько по иному..
Старый 26.07.2006, 13:04   #3
А если использовали запросы напрямую к БД
(классы Connection и Statement), то придется их пересмотреть все на совместимость с ораклом. (если там был более сложный SQL)
Старый 26.07.2006, 13:34   #4
velk is offline
velk
Т.е. для перехода в принципе достаточно указать в источнике данных на оракл и все?
И Axapta запуститься?
Старый 26.07.2006, 13:41   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Так с приложением проблем быть и не должно. А вот данные как Вы переносить собираетесь?
Старый 26.07.2006, 14:03   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Maxim Gorbunov
Ох, хороший вопрос... Особенно любопытно в отношении всяких контейнерных блобов-клобов...
P.S. (на картинку копирайт отсюда (с) L.Mourгo, D.Weiner - Dynamics AX - A Guide to Microsoft Axapta. 2005. )
Изображения
Последний раз редактировалось Gustav; 26.07.2006 в 14:18.
Старый 26.07.2006, 14:11   #7
Maxim Gorbunov
Не поймите меня неправильно. Задача-то решаемая. Только не с наскоку.
Старый 26.07.2006, 14:56   #8
velk is offline
velk
Ну например данные перенесли а вот приложение запускаться отказывается
Старый 26.07.2006, 14:59   #9
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Я думаю - что сначала нужно сваять чистую базу в оракле под ваше приложение - а потом (когда приложение запустится) только переносить данные. А в отношении переноса - заглянуть по ссылке http://www.axforum.info/forums/showt...2829#post92829
Старый 26.07.2006, 15:02   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
А вы табличку SQLSYSTEMVARIABLES тоже перенесли из MS SQL?
Обратите внимание, что для разных серверов б/д она инициализируется по разному.
Класс SqlDatabaseInit, методы insertSystemVariablesOracle() и insertSystemVariablesSqlServer()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.07.2006, 15:42   #11
Aleck is offline
Aleck
1,061 / 174 (8) ++++++
А банальный экспорт/импорт данных и настроек средствами Axapta?
Старый 26.07.2006, 18:02   #12
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Сообщение от Aleck
Кстати, прошу внести в студию данные о быстродействии данного процесса на больших (ну, хотя бы 20Гб, или у кого какие были) базах.
Старый 26.07.2006, 18:10   #13
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Я бы поставил вопрос о приниципиальной возможности - 20 гигов стандартным импортом я помнится пробовал - падает, в любом формате.
Старый 26.07.2006, 18:12   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от MironovI
Так то я видел...Но может, кто познал ДАО, или имеет секретный сервиспак для любимых партнеров?
Старый 26.07.2006, 18:27   #15
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Скорее кто-то познает ADO и ODBC и напишет переброску основных таблиц через сварганеный скрипт - хотя по этому вопросу лучше конечно на www.sql.ru - уверен есть способ прямее, либо там уже придумали..
Старый 26.07.2006, 18:37   #16
2 komar
Ну, допустим, у меня есть успешный опыт реализации того, что написано здесь:
Тормозит Экспорт/Импорт данных
Правда, я с Oracle тащил в MS SQL.
Скорость импорта на хорошем лаптопе свыше 1,000 записей в секунду. Это свыше 3,600,000 в час. Прелесть подхода в том, что компанию можно перетаскивать частями (для сохранения ссылок по RecId и TrnsactionId нет надобности все пихать в один файл).
В процессе импотра грузится преимущественно клиент (заполняет все поля записи, потом вставляет). Так что смело можно большую компанию разделить на, допустим, 10 примерно равных частей, раздобыть 10 мощных рабочих станций и получить скорость порядка 36,000,000 записей в час.
Если предположить, что средний размер записи 400 байт, то это порядка 13.5 Гб/час.
Ну, давайте скинем до 10. В общем, решение реальное, IMHO. Но в особо тяжелых случаях нужно смотреть на обстоятельства.
Кстати, а вам зачем? Вы ведь теперь с BAAN, чтоли, работате? Нет, вспомнил, Scala.
Последний раз редактировалось glibs; 26.07.2006 в 18:41.
Старый 26.07.2006, 18:43   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
По частям - конечно, можно. Думаю даже, что это есть универсальное решение любой проблемы с производительностью, и даже в любой системе.
И ко мне, равно как к Baan или Scala, это никакого отношения не имеет.
Старый 27.07.2006, 09:35   #18
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
В общем случае возможен. В свое время такой клиент, как РосТелеком, с довольно большими базами перешел с Oracle на MS SQL.
Старый 27.07.2006, 09:51   #19
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Сообщение от Андре
А почему? Обычно переходят наоборот, на Oracle.
Старый 27.07.2006, 10:10   #20
Андре is offline
Андре
А почему?
Были определенные проблемы с производительностью, что, в общем то, не удивительно на таких объемах. В общем то, на ms sql свои проблемы, но при переходе MS рассыпался в обещаниях о поддержке и тесном сотрудничестве, в случае такого перехода.
Нужен совет: Oracle или MS SQL vshor DAX: База знаний и проекты 51 17.03.2010 16:58
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Data migration AX 3.0 SP3 Oracle 9.1 -> AX 4.0 SP2 SQL 2005 dacom DAX: Администрирование 12 30.11.2007 11:25
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
