Старый 27.07.2006, 16:37   #1
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Значение Checkbox
Добрый день!
Извиняюсь заранее за глупый вопрос, но найти ответ пока не удалось.
В форме есть Grid, у которого поле имеет тип CheckBox, datasourc'ом к нему является поле таблицы с типом int.
Не совсем понимаю, как получить значение поля таблицы? На форме оно отображается в виде галки, а в таблице хранится в виде десятизначного числа (я-то сначала полагал, что будет 0/1). И, если не трудно, объясните, зачем сделано именно так или подскажите ссылку, где про это можно почитать.
Заранее спасибо!
Старый 27.07.2006, 16:53   #2
А название формы дайте.
Потому что странно вообще, зачем для этого целое число используется.
В базе то оно все равно целым числом хранится.
Просто в Аксапте зачем?
Последний раз редактировалось kashperuk; 27.07.2006 в 16:58.
Старый 27.07.2006, 16:56   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Если значение == 0, то NoYes::No.
Во всех остальных случаях NoYes::Yes.
Старый 27.07.2006, 17:22   #4
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
NoYes valuecheckBox = checkBox.value();
а потом проверка
if(valuecheckBox == NoYes::Yes)
box::info("NoYes::Yes");
if(valuecheckBox == NoYes::No)
box::info("NoYes::No");
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: cherv (1).
Старый 27.07.2006, 17:37   #5
cherv is offline
cherv
88 / 25 (1) +++
Ну вот, видите, так и думал что вопрос глупый . Теперь все понял, спасибо за ответы!
checkbox in grid Breeze DAX: Программирование 9 22.06.2007 16:44
jerry-dynamics: checkbox Locked in Journal Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
значение checkBox kitty DAX: Программирование 16 08.09.2005 17:01
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Значение по умолчанию в таблице bocman DAX: Программирование 4 15.08.2003 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
