Старый 21.08.2006, 14:32   #1
PavelSR is offline
PavelSR
? Выбор записей по неизвестным заранее полям
Здравствуйте! Хочу узнать как можно осущесвтить выбор записей из таблицы при след-их условиях:
1. Таблица задается своим идентификатором(т.е. за ранее не известна)
2. Количество полей по которым осуществляется поиск неизвестно заранее
3. Поля задаются своими идентификаторами(в контейнере, например...)
Особенность такова, что в рез-те поиска получается только одна запись, т.е создание динамического запроса(как мне кажется не очень подходит....)
Что используется для таких задач?
Старый 21.08.2006, 14:39   #2
Zan is offline
Zan
Query
Старый 21.08.2006, 14:46   #3
itfs is offline
itfs
Сообщение от PavelSR
Очень даже подходит.
Q = new Query();
QBDS = Q.addDataSource(_TableId);
QBDS.addRange(_FieldId1).value(_FieldValue1);
QBDS.addRange(_FieldIdn).value(_FieldValuen);
Qr = new QueryRun(Q);
Qr.next();
common = Qr.GetNo(1);
Что-то типа этого.
С уважением, itfs.
Старый 21.08.2006, 14:47   #4
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от Zan
Query
Хм.... и всё-таки Query.... т.е. что-то вроде "оператора select с изменяемым(не фиксированным) количеством условий" нет?
Старый 21.08.2006, 14:50   #5
Zan is offline
Zan
см. сообщение от itfs
Старый 21.08.2006, 14:52   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
А чем Query не устраивает?
Старый 21.08.2006, 14:57   #7
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от oip
В результате будет одна запись и прийдется создвавать много новых запросов(т.к. много разных условий выбора)... быть может это нормальная ситуация... у меня мало опыта...
Старый 21.08.2006, 15:04   #8
itfs is offline
itfs
Query - это нужный вам конструктор запросов, обернутый в класс. Ничего лишнего.
С уважением, itfs.
За это сообщение автора поблагодарили: PavelSR (1).
Старый 21.08.2006, 15:10   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Ну, вообще-то, можно еще через RunBuf. Смотрете класс/форму SysTableBrowser
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 21.08.2006, 15:23   #10
itfs is offline
itfs
По-моему это жестоко мне кажется, автор поста только хотел улучшить читабельность своего кода ... впрочем, тоже конечно вариант.
С уважением, itfs.
Старый 21.08.2006, 15:31   #11
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от AndyD
А можно какой нибудь примерчик использования RunBuf в моих целях? (я впервые вижу эту функцию...) На сколько я понимаю она предназначена для выполнения кода, укзанного в качестве первого параметра,
Старый 21.08.2006, 15:31   #12
AndyD is offline
AndyD
Ну, это ему самому решать.
Старый 21.08.2006, 15:38   #13
AndyD is offline
AndyD
static void Job139(Args _args)
    Common      cm;
    InventTable it;
    DictTable   dictTable   =   new DictTable(tablenum(InventTable));
    DictField   dictField;
    str         buf;
    xppCompiler compiler = new xppCompiler();
    select it where it.ItemId like "1*";
    dictField = dictTable.fieldObject(fieldnum(InventTable, itemId));
    buf = strfmt("%1 getRecord()\n{\n%1 %1;\n;\n select %1 where %1.%2 == \"%3\";\n return %1;}",
            dictTable.name(), dictField.name(), it.ItemId);
    if (compiler.compile(buf))
        cm = compiler.execute();
//        или
//        cm = runbuf(buf);
        info(cm.(fieldnum(InventTable, itemId)) + "::" + cm.(fieldnum(InventTable, itemName)));
    else
        info(compiler.errorText());
Можно использовать функцию runbuf() или метод execute() класса xppCompiler
Последний раз редактировалось AndyD; 21.08.2006 в 15:41.
Старый 21.08.2006, 15:49   #14
AndyD is offline
AndyD
Да, кстати, по поводу runbuf и иже с ним
утечка памяти в аксапта
Можно так-же сделать так
    cm = dictTable.makeRecord();
    buf = strfmt("void getRecord(%1 %1)\n{\n;\n select %1 where %1.%2 == \"%3\";\n}",
        compiler.execute(cm);
Т.е. функция ничего не возвращает.
А вот еще про runbuf()
Пример использования RunBuf
В общем - на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось AndyD; 21.08.2006 в 15:52.
Старый 21.08.2006, 15:52   #15
PavelSR is offline
PavelSR
Замечательно! Однако мне не понятна следующая строчка:
Для чего она?
Старый 21.08.2006, 15:58   #16
AndyD is offline
AndyD
Ну это просто для примера, чтобы получить itemId для передачи в функцию
PS Что-то я разнукался
Последний раз редактировалось AndyD; 21.08.2006 в 16:01.
Старый 21.08.2006, 16:16   #17
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Прямой запрос к базе будет получше, чем RunBuf.
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Влияние настройки доступа на уровне записей longson DAX: Функционал 2 15.01.2008 21:29
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Хранение отмеченных записей Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 17.05.2005 21:56
Перебор записей Form Data Source при множественном выборе maxsmirnov DAX: Программирование 1 24.05.2004 16:16
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
