Старый 07.09.2006, 15:02   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Статический запрос + его изменение в коде
Можно ли у статического запроса в отчете удалять поля сортировки и вообще изменять его структуру... если да то в каком месте отчета это делается?
Старый 07.09.2006, 15:33   #2
PavelSR is offline
PavelSR
Задам другой вопрос: Где присходит инициализация запроса в отчете?
Старый 07.09.2006, 15:57   #3
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
В DataSource.init(), после super() можете добавлять(удалять) поля сортировки, например:
this.query().dataSourceNo(1).clearRanges();
this.query().dataSourceNo(1).addRange(.....
You should use Bing before asking dumb questions.
Последний раз редактировалось Jabberwocky; 07.09.2006 в 15:59.
Старый 07.09.2006, 16:02   #4
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Я бы сделал изменения в методе init() отчета
Старый 07.09.2006, 16:03   #5
поправлю немного:
addSortField вместо addRange
а вообще - см. то, что написал в другом вашем посте про CustVendFacture_RU
Нужно поменять то - два запроса. (и, думается мне, идентичных)
а можно ли удалять - это уж как вам надо - если сказано, что всегда должно выводиться в таком же порядке, как и в заказе, то да - можно
Могу еще предложить альтернативный вариант.
В методе fetch делается выборка (запрос я указал) и сразу отсылается на печать - метод send()
Можно вместо этого собрать ее еще раз, скажем, в другую табличную переменную этой же таблицы (а в нее добавить поле LineNum) - и на печать выводить отсортированно по этому полю. Это может показаться извратом, но зато мало затронет стандартный отчет.
А если боитесь его испаганить, сдублируйте его просто и играйтесь
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Как собрать запрос? moid DAX: Программирование 11 02.07.2007 12:07
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Долго отрабатывает запрос по таблице InventItemLocation AlexeyBP DAX: Администрирование 1 30.05.2007 17:33
Не работает запрос на нескольких компаниях Bega DAX: Программирование 3 16.09.2005 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
