Старый 08.09.2006, 13:43   #1
jon is offline
jon
Как удалить COM объект?
Здравствуйте.
Такой вопрос: создал COM сервер (dll) на фоксе. Работаю в аксапте с ним таким образом:
COM gladelib ;
gladelib = new COM("gladelib.Application");
ret = gladelib.SetReserve();
gladelib.detach();
Работает все замечательно, но когда мне приходится перекомпилить dll , возникает ошибка: "File access is denied D:\Project\GladeLib\GladeLib.dll"
Приходится выходить из аксапты, что не очень удобно..
Как же мне все-таки "отпустить" dll ?
Старый 08.09.2006, 13:49   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Попробуйте COM.finalize()
Старый 08.09.2006, 13:56   #3
jon is offline
jon
Сообщение от Lucky13
Пробовал, не получается, та же ошибка.
Старый 08.09.2006, 14:18   #4
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
А зачем вы вызываете gladelib.detach() ? После этого COM-объект пускается в "свободное плавание" и освободить ссылку на объект через gladelib.finalize() Вы уже не сможете.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 11.09.2006, 12:57   #5
jon is offline
jon
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
убрал gladelib.detach(), оставил gladelib.finalize().
к сожалению, эффекта нету..
Старый 11.09.2006, 14:46   #6
Jony is offline
Jony
Странно, а если явно присвоить Null после Finalize?
Старый 11.09.2006, 15:43   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Может внутри объекта есть вызовы внутренние и они каким-то образом блокируют dll-ку, тогда аксапта здесь нипричем...
http://www.baby-shine.com/
Старый 11.09.2006, 16:11   #8
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Скорее всего внутри COM-сервера остались неосвобожденные объекты, в этом случае исполняющая система COM (SCM) не может выгрузить COM-сервер из памяти...
Старый 11.09.2006, 16:11   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Такое впечатление, что в Axapta'е это сделано специально.
Т.е. при первом создании COM-объекта происходит загрузка dll в память процесса. При этом в таблицу ссылок на открытые модули добавляется вновь созданный. При удалении экземпляра класса COM-объекта эта dll не освобождается, а ссылка на нее остается в памяти. При последующей попытке вызова этой dll просто используется уже загруженный модуль.
Можно принудительно удалить из памяти dll, но при последующей попытке ее загрузить Axapta упадет
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
танцы с бубном - COM Объект не имеет метода 'worksheets' Artem Mikhailov DAX: Программирование 4 05.02.2007 14:25
Объект, как параметр COM-метода Андре DAX: Программирование 10 22.03.2006 18:21
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
