Старый 04.10.2006, 17:48   #21
IPv6 is offline
IPv6
ну считай ты этот код скопировал у Beluginа, я там мало что поменял а так все ок, каждый доделывает под себя! выкладывай новые версии как будут, я свои буду выкладывать .
Кстати, вот еще один апдейт. в нем теперь в закладках отобранные пункты можно мышкой сортировать в удобном порядке и в контекстном меню добавился пункт "выделить в закладку", при выборе которого пункт добавится закладкой на форму. а также причесан код если комунибудь захочется на нем забазировать функционал+поправлены ошибки с мерцанием аота...
Изображения
Тип файла: xpo SpotX.1.3a.xpo (65.3 Кб, 356 просмотров)
Последний раз редактировалось IPv6; 04.10.2006 в 18:49.
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (2).
Старый 05.10.2006, 08:52   #22
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
743 / 167 (7) ++++++
Тэ-э-экс пришла пора настройки делать уже...
Неплохо было бы для КАЖДОЙ закладки настраивать количество символов, для фильтрации, а то 3 - это на хардкод смахивает
У меня например, мои персональные объекты обозначены 2 -мя моими персональными символами....
http://www.baby-shine.com/
Старый 05.10.2006, 09:27   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Про developer panel не понял: какие фичи отличают от спотакса
SpotX:
- как удалять закладки? (а, понял, - надо повторно драгендропить, причем все равно куда, можно и в окна)
- в захаванном проекте не ищется по буквам
- драг энд дроп на таб показыает возможность вставить, но при этом ничего не происходит
+хорошо сделан AOT - пожалуй его украду
Старый 06.10.2006, 16:50   #24
IPv6 is offline
IPv6
еще одна версия
на этот раз добавились настройки и появилась возможность хавать проекты (терь по буквам ищется и в табах тоже) вместе с тулбаром - удобно для сейва, импорта в них и т.п. плюс затасканные на таб узлы автоматически откроются (также - в табе) при перезапуске SpotX.
система все еще не без недостатков, но....
Тип файла: xpo SpotX.1.4a.xpo (74.2 Кб, 203 просмотров)
Старый 06.10.2006, 17:12   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
setWindowLong не является методом класса.
Старый 09.10.2006, 09:56   #26
IPv6 is offline
IPv6
странно у меня такой метод в винапи есть
вот - скопировал тело метода в форму, теперь должно работать и без setWindowLong
Тип файла: xpo SpotX.1.4b.xpo (74.7 Кб, 176 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (7).
Старый 11.10.2006, 18:46   #27
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Фокус глюкавит....
Например, если тыкнуть мышой в аот - теряет фокус.
Может перенести аот на отдельную закладку? Во-первых, формочка будет покомпактнее, во-вторвх проблему с фокусированием решить легче...
Правда есть и проблема....с перетаскивание чего-либо из аота...
Последний раз редактировалось Alex_KD; 11.10.2006 в 18:50.
Старый 12.10.2006, 09:40   #28
IPv6 is offline
IPv6
а можно по подробней? описанных глюков не наблюдаю
+ включено затаскивание с тулбаром или без? в любом случае попробуйте (если позволит время конечно и желание) противоположный вариант (настройки-тулбар)
Старый 12.10.2006, 13:05   #29
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Если мышой тыкать в встроеный АОТ, то теряется фокус (начинает выделять серым, а не синим). При этом не работает поиск по АОТу.
Эффект одинаковый как при затаскивании тулбара так и без него.
Причина, по моему следующая - когда ты принудительно ставиш фокус на АОт, то форма SpotX теряет фокус (можно наблюдать по заголовку окна). Потом жмем мышкой - форма получает фокус и ставит активной верхнюю закладку.
Старый 12.10.2006, 13:57   #30
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Что - то не получается украсть: если вдомик добавить проект и открыть развернуть закрыть другой проект, то на на десктопе пусто окно проекта
Тип файла: zip sidax0.3.7beta6.zip (33.6 Кб, 70 просмотров)
Старый 12.10.2006, 15:05   #31
IPv6 is offline
IPv6
2Alex_KD а какая у тебя операционка? действительно такого не наблюдаю
2belugin можно скриншот? тоже не воспроизводится
вообще для активации этих потыренных у аксапты окон используется довольно хакерский способ, поэтому вполне допускаю что на определенных системах это просто не заработает :/ увы... хотя есть пара идей как внедрять окна (перекрестно) по-честному, но пока нет времени на их апробацию
Старый 12.10.2006, 15:11   #32
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Вроде с тулбаром работает. Да так и удобнее и конуептуально вернее:
http://axforum.info/forums/attachmen...2&d=1160651415
Старый 12.10.2006, 16:49   #33
IPv6 is offline
IPv6
2belugin: добавили б в сидакс две вещи которые я тут упоминал (отложенная инициализация главного меню и развертывание минимизированных окон при активации их в соотв. закладке сидакса) - цены б ему небыло
Старый 13.10.2006, 13:38   #34
IPv6 is offline
IPv6
2Alex_KD: попробуй вот эту версию если будет желание. тут более гуманный метод активации. но только если затаскивать с тулбаром, без тулбара все без изменений
+ добавлена супер фича (на мой взгляд) если нажать традиционную для других IDE комбинацию Ctrl-Shift-F, то откроется поиск по текущему элементу. т.е. при редактировании формы откроется поиск по всей форме (а не тот убогий - извиняюсь за выражение но других слов у меня нету - по текущему тексту), при активном окне проекта - поиск по этому проекту. проще говоря путь по которому искать выдирается из заголовка активного окна. правда хинт - надо нажать и подержать около секунды чтобы появился поиск работает и с затащенными в закладку проектами
Тип файла: xpo SpotX.1.5a.xpo (82.2 Кб, 368 просмотров)
Последний раз редактировалось IPv6; 13.10.2006 в 16:59.
Старый 16.10.2006, 16:06   #35
IPv6 is offline
IPv6
Numerous bugfixes.
Кстати как выяснилось все корректно работает только когда форма задочена...
Тип файла: xpo SpotX (1).xpo (84.0 Кб, 192 просмотров)
Последний раз редактировалось IPv6; 16.10.2006 в 16:52.
Старый 16.10.2006, 17:07   #36
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Функционал для обработки клавиш в аксапте я выкладывал в ветки обсуждения TabAx'a (ActivX компонент). Глянь, вдруг пригодится...ато ждать целую секунду - это так долго =)
ЗЫ Багфикс это хорошо...протестим =)
Старый 18.10.2006, 13:08   #37
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от IPv6 Посмотреть сообщение
сделано: Изменение формата вывода суммы в платежке
Старый 25.10.2006, 12:33   #38
IPv6 is offline
IPv6
еще одна версия
выкладываю новую версию SpotX. с этой версии могу сразу сказать что далеко не каждому он будет полезен, так как я его делаю уже конкретно под себя (как разработчика)... но в качестве example кому нибудь может пригодится по любому либо натолкнет кого либо на интересные мысли для будующих расширений аксапты
в общем что нового:
- открытые окна выводятся отдельной табличкой под аотом, список всегда актуален
- добавилось автоматическое слежение за открытыми *окнами редакторов*. SpotX теперь автоматом размещает все окна редакторов вслед за текущим активным, формируя такую своеобразную вертикальную закладку из открытых окон редакторов вслед за активным. актуально только если работать с не максимизированными окнами (естественно) и влияет *только* на окна редактирования и окна поиска, остальный окна не трогаются и располагаются как положено (где им вздумается). я добавил эту фичу потому что после того как поработаешь в нескольких классах/формах при переключении на поиск окна уходит больше времени чем на работу в нем, теперь на это время не тратится - окна других редакторов всегда находятся над заголовком текущего окна. отключаемо - в опциях соотв. пунктик надо поставить в 0.
- добавились заметки: глобальные и контекстные - к активному проекту/классу/форме. по сути это окошко нотепада которое "всегда под рукой". особенно удобно с контекстными заметками - часто возникает необходимость (у меня ) записать кудато что нужно в дальнейшем сделать с проектом и приходится писать это в других приложениях что неудобно. теперь делать запись к проекту можно прямо в спотиксе, в отдельной вкладке. вкладка динамическая, при переключении между активными окнами туда сразу выводятся текущие заметки по открытому окошку. Хранится все в виде текстовых файликов в заданном в настройках каталоге (если не задано - в tемпе). сделано так (а не пользовательскими настроками) чтобы не зависить от сброса пользовательских настроек + поиск в файловой структуре (google desktop и т.п если кто пользуется) будет зацеплять и ваши заметки
уф... получилось длинно ну да ладно
Тип файла: xpo SpotX.xpo (114.9 Кб, 204 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: oip (5).
Старый 25.10.2006, 12:34   #39
IPv6 is offline
IPv6
2Alex_KD спасибо! вещь хорошая, единственно что останавливает от использования - сторонних компонент... хотелось бы обойтись одной единсвтенной формой, "в которой все"
2belugin: спасибо! буду пользоваться уже двумя сразу
Старый 25.10.2006, 13:05   #40
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Прикольно - а ты про //TODO xxx
знаешь?
Кстати, интересно бы сделать такие заметки глобальные. У меня возникала идея чего-то подобного, только привязанного к erpkb. Чтоб можно было классы прокомментировать стандартные и шарит этот комментарий.
Кстати, сидакс настройки умеет сохранять в файлик. Правда gds или yds их не поймет.
А еще вот такая идея в связи с этим - выгрузить весь аот (например, xpoшниками) и проиндексировать чем-нибудь и потом искать. Только gds не подойдет, потому, что он персональный. А хочется чтоб был вебсервер. Есть ли поисковый движок бесплатный хороший?
У меня знакомый похожее по БААНу делал:
http://mrand.name/pride.search/index.html на основе swish - но он какой-то мудреный и неудобный. Неужели мировая общественность ничего лучше не придидумала. Например, на основе lucene
полезное
gatesasbait: Improved AOT Queries in Ax2009 Blog bot DAX Blogs 3 12.10.2011 15:03
axStart: Please keep the AOT reports in Dynamics AX next release alive Blog bot DAX Blogs 2 13.12.2008 12:18
To find objects in AOT with particular properties Blog bot DAX Blogs 1 26.04.2008 07:33
C# and AX Development: How to delete AOT objects (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 13.12.2007 19:50
daxmy: AOT Find function Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2007 01:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
