Старый 04.10.2006, 09:55   #41
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
необходимо запланировать
Предлагаете для этого использовать заказы и закупки ?
Да.
Старый 04.10.2006, 11:47   #42
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Речь идет о бюджете или о чем?
Да. О бюджете. Насколько бы этот вопрос не усложнялся, я догадываюсь, что он уже решен Вами, и подозреваю, что достаточно простыми механизмами
Старый 12.10.2006, 03:22   #43
jfshark
Гость
n/a
Мдаа. Вот вам тезисы:
1.Предоплата - та же оплата с несколькими отличиями.
Смещение относительно выполнения поставщиком основного договора - и так понятно.
В большинстве случаев обязательства клиента по предоплате существенно меньше чем по оплате, но есть случаи, когда ето не так. Диапазон обязательств: начиная с моральных (обещал - заплати) и заканчивая серьезными материальными, как, например, неустойка при срыве контракта на крупную поставку чего-либо (контракт сорван из-за непереведённой предоплаты). В етом случае предоплата является таковой по отношению к основному договору поставки, но бывают ведь дополнительные договора (и договорённости) где есть условия предоплаты и неустойки.
Сергей говорил о частных случаях предоплаты: когда есть только один договор и от предоплаты зависит начало выполнения его обязательств,когда обязательства по предоплатам отсутствуют или минимальны. Но сам привёл пример других вариантов: высокодефицитная торговля. (Хотя в торговле во многих случаях от непереведения в срок предоплаты - ничего клиенту не будет)
В некоторых случаях есть и обязательства и дополнительные договора (договорённости). Причем обязательства о предоплате поставки танкера выше чем обязательства по оплате счёта за телефон. Документально то-же самое: обязательства оплаты подтверждены накладной, а обязательства предоплаты в срок - договором о намерениях.
2. Вероятность как оплаты так и предоплаты в срок, зависит на прямую от обязательств.Чем выше обязательства клиента, тем выше вероятность получения етих денег.
Соответственно если есть необходимость планировать оплаты то бывает такая же (и даже больше) необходимость планировать предоплаты. С учётом сроков, рисованием графиков и т.п.
Всё зависит от бизнеса.
Старый 12.10.2006, 09:52   #44
Сообщение от jfshark Посмотреть сообщение
Нет, не понятно.
Мысль вслух: в утеверждениях со словами "очевидно" или "общеизвестно" часто кроются логические ошибки.
Расскажите, что должно быть понятно.
Неустойка в случаен отсутствия ПРЕДОПЛАТЫ?
Срыв контракта?!
Вы предполагаете или действительно видели такие пункты?
Еще раз повторю свою мысль: в случае отсутствия предоплаты дальнейшая поставка не выполняется СОГЛАСНО договора.
Может приведете примеры формулировок?
Приведите случаи, когда ему что-то будет.
И еще раз повторю свою мысль: предоплата - это платеж после которого будет выполняться поставка.
Если платеж не связан условием "после", то это не предоплата.
Ок, расскажите как построить график ПРЕДОПЛАТ.
Можно ли построить график предоплат автоматически?
Старый 12.10.2006, 12:01   #45
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Да.
Позвольте продолжить дискурсию .
Задачка - делаем прогнозный график ДДС на какой то будущий период.
Необходимо спрогнозировать выдачу займа в начале периоде и погашение его в этом же периоде.
Вопрос - как это сделать в Ах.
Насколько я понимаю ваше решение будет примерно таким:
Заводим контрагента как поставщика, создаем закупку, указываем в закупке некую номеклатуру "займ", указываем в поле "чистая сумма" сумма займа. в шапке закупки указываем дату выдачи займа.
Заводим контрагента как клиента, создаем заказ, указываем в заказе некую номеклатуру, например ту же что указали в закупке - "займ", в поле "числая сумма" указываем сумму займа с процентами. в шапке заказа указываем дату погашения займа.
Выдаем займ например как платеж клиенту.
Что бы суммы из заказа/закупке не дублировались с поступлением денег от клиента, удаляем закупку и заказ.
Итого:
1) Информация об одной и той же операции в системе дублируется (контрагент болтается и как клиент и как поставщик)
2) Необходим "ручной" контроль за тем что бы удалить заказы/закупки после выдачи займа.
Старый 12.10.2006, 13:54   #46
jfshark
Гость
n/a
Дискуссия идёт в области действия понятия "предоплата".
Под "понятно" - имелось ввиду что я согласен с теми определениями предоплаты, которые были даны до этого как в словаре, (ссылку можно найти в начале дискуссии) так и приведены участниками. На всякий случай приведу определение из словаря: "Поставка с оплатой вперед - поставка, при которой покупатель оплачивает всю или часть стоимости товара до его поставки".
Как видим, определение "предоплата" не включает в себя условие:
Следовательно оно более общее, а это только частный случай. Т.е. бывают случаи, когда выполняется. Зависит от бизнеса.
Ваш пример:
Вы приводите условия для высокодефицитного рынка.
Есть еще монополии, есть дочерние и подчиненные отношения, есть бандиский счетчик. Может не будем уходить в спецслучаи?
Какие последствия Просрочки предоплаты для нормальных компаний на нормальном рынке.
При таком раскладе нужно влезать в определение того, что вы понимаете под "нормальные компании" и "нормальный рынок". В данном контексте первое очевидное предположение - это те, которые служат для обоснования вашего мнения. Если вы упираете на понятие "предоплата" то нужно рассматривать все случаи а не только конкретные. Как я уже говорил - всё зависит от бизнеса. А многообразия ему не занимать. Как видно из етой дискуссии многие из участников сталкивались с этими "спецслучаями". А в JDE даже функциональность есть. Следовательно, не настолько они специальные, чтобы их не брать в расчёт.
Если ответственность за выполнение предоплаты близка к ответственности оплаты (бывает и такое), то предоплаты будут поступать с такой же вероятностью как и оплаты. Следовательно и учитывать их можно как оплаты. Только, по отношению к поставкам, отрицетельным числом.
Вы пытаетесь представить договорённости по выплате предоплаты как совершенно ничего не значащие, но не для всех ето так. Например,я договариваюсь с поставщиком, говорю что он может на меня рассчитывать и обещаю ему предоплату на конкретную дату (предоплата не потому что он мне не доверяет, а потому что ему нужен cash перед поставкой), жмём руки. Ето для меня достаточно веские обязательства чтобы перевести деньги в срок, а ему - на них рассчитывать.Как некоторые писали - они хотят планировать предоплаты поставщикам, следовательно, они тоже ответственно к ним относятса и берут на себя какие-то обязательства, когда договариваются. Ето дает повод их поставщикам планировать предоплаты.
Старый 12.10.2006, 15:03   #47
bvka is offline
bvka
Как видим, определение "предоплата" не включает в себя условие.
Дискуссия идет вокруг того, что Деминг называет "операциональные определения". Пока эта ветка напоминает разговор слепого с глухим, бухгалтера с программистом и тд. Это значит, что пока вы не определитесь с термином "предоплата", разговоры останутся пустым трепом.
Мне больше импонирует позиция Mazzy, который и пытается навести остальных на мысль, что сначала надо определить понятие, а уже потом рассуждать. Словари здесь не помогут, потому что разные словари составляют разные люди и определения терминов будут разными.
Пример:
Я покупаю книгу в интернет-магазине. Я делаю заказ. Потом оплачиваю. Потом получаю по почте. Если мне расхотелось покупать книгу, я просто не оплачиваю заказ, причем я не должен никого уведомлять о своем решении. Просто по истечении некоторого времени мой заказ автоматически аннулируется. Это предоплата? Да. Это можно планировать? Нет. Но прогнозировать можно. (А такие случаи происходят довольно часто).
Наверное можно привести и другие примеры, где в контрактах оговорены сроки предоплаты и определены штрафные санкции за неуплату, установлены сроки поставки и тд. Но опять же, если я отказываюсь платить и в этом случае (ну за исключением штрафа), то что будет? Можно ли это планировать? Гм...Может быть.
Важно не то, что предоплата - это оплата перед поставкой, а то, что будет, если я не оплачу?
Старый 12.10.2006, 15:25   #48
bvka is offline
bvka
Вдогонку.
Операциональные определения- это очень важно. Недаром главной книжкой APICS является APICS Dictionary. Но, так как планирование относится к упр.уч., то, к сожалению (или к счастью), здесь нет никаких Dictionary. В итоге мы имеем, например, производственные совещания, где финансисты не понимают снабженцев, снабженцы - производственников, а внедренцы ЕРП понимают все и считают, что остальные ничего не понимают (гы-гы). И что главное, ВСЕ считают, что правы именно они. И толку от таких посиделок - чуть.
Так вот.
Старый 12.10.2006, 16:05   #49
А-а-а... Вот оно что.
Я правильно понимаю, что предоплатой участники понимают любую оплату, дата которой предшествует поставке?
Действительно, я понимаю под предоплатой то, что обуславливает дальнейшие шаги поставщика. Например, если мы сделали предоплату, то он начинает поставку. Если мы не сделали предоплату, то он ничего не делает.
Мдя... Теперь аргументы понял.
Не понял только одно - зачем вам нужен ТАКОЙ термин "предоплата"?
Что дает такой термин? Ну, раньше. И что?
Ведь, если нет четко обусловленной причинно-следственной связи, то предоплата ничем не отличается от оплаты.
Как предлагал Глеб, запишем дату лапками.
Не понимаю.
Зачем нужен такой термин? И зачем нужен график предоплат, если предоплата - это всего лишь другая дата?
Снова возвращаемся к исходному вопросу.
Старый 12.10.2006, 16:08   #50
Сообщение от bvka Посмотреть сообщение
Абсолютно верно.
Кроме того, ни в коем случае не хотел кого-бы-то-ни-было наводить на мысли.
Я хотел разобраться в термине.
Думал, что сам чего-то не понимаю.
Старый 12.10.2006, 20:53   #51
jfshark
Гость
n/a
Просто разные люди вкладывают разный смысл в понятия. Пока к общему знаменателю не пришли:
Старый 13.10.2006, 16:31   #52
Сообщение от ppson
Прошу прощения. Я был на "свойей волне" про предоплаты, и не сразу въехал в то, что вы уводите тему в сторону.
Был неправ. Уточняю.
На закупках имеет смысл начислять и планировать оплату процентов за кредит. Аналогично с процентами за депозит по заказам.
Основную сумму долга, я так думаю, на закупки и заказы лучше не вешать, т.к. по таким операциям не нужна накладная.
Как планировать? В штатном функционале можно через бюджет попробовать. Если предположить, что таких операций мало. Не очень удобно, скажем так. Но можно.
Что такое "Аналитика"? Macross DAX: Функционал 31 21.03.2008 13:03
Что такое "Разноска журнала"? Macross DAX: Функционал 6 06.02.2008 11:38
Что такое "Справочник"? Macross DAX: Функционал 6 05.02.2008 11:09
что-такое "<имя-формы>_ds"? Valia DAX: Программирование 3 21.08.2003 10:48
Что такое "текстовые Фактуры"? mad_pilot DAX: Функционал 34 07.10.2002 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
