Старый 16.11.2006, 14:08   #1
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
? Как открыть ax32.exe из командной строки без ввода пароля?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, найти решение!
"C:\Program Files\Navision\Client\Bin\ax32.exe"
-regimport=MyConfiguration.xpo
-startupcmd=batch
В документации не нашел нужный сommand-line parameter...
Старый 16.11.2006, 14:12   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Задайте в настройках пользователя его сетевое имя. Будет входить без пароля.
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1).
Старый 16.11.2006, 14:13   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,312 / 3547 (125) ++++++++++
Если указать у одного из пользователей Аксапты сетевое имя равное сетевому имени текущего пользователя Windows - то вход произойдет без пароля безо всяких параметров командной строки. Другое дело - что через командную строку это вряд ли получится
Старый 16.11.2006, 14:14   #4
Alex_K is offline
Alex_K
Самое простое - сопоставить имя аксаптовского юзера и сетевое в Сервис \ Параметры. А параметра командной строки, который бы вводил пароль нет.
Старый 16.11.2006, 14:22   #5
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
А как же запускают пакетные сервера в виде сервиса?
Старый 16.11.2006, 14:31   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
стартуя сам сервис AOS или инстанс с учетной записью пользователя
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 16.11.2006, 14:57   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Все работает, всем спасибо!
пакетный сервер, сетевое имя, автовыход
Solutions Monkey: Enterprise Portal on WSS 3.0 – Ax32.exe.config Blog bot DAX Blogs 0 09.01.2007 22:51
Остановка и запуск сервера из командной строки KiselevSA DAX: Администрирование 13 17.11.2006 14:37
Параметры командной строки конфигурации listener DAX: Администрирование 3 18.12.2004 00:21
ax32.exe вызвало ошибку и будет закрыто!!! andy.l DAX: Администрирование 12 25.06.2004 16:43
Форма ввода логина и пароля kvan DAX: Программирование 0 25.09.2002 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
