Старый 20.11.2006, 15:51   #1
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
? Проверить существование значения
Ограничил доступ к данным через RLS теперь нодо проверить есть ли запись в уже ограниченной таблице, подскажите как это сделать
Старый 20.11.2006, 16:06   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
RLS не действует на обычный оператор select, поэтому просто
select  where ....
Старый 20.11.2006, 16:17   #3
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
select  where ....
Мне нужно что действует
Старый 20.11.2006, 16:25   #4
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Himan Посмотреть сообщение
Если я не ошибаюсь, то подойдет механизм Query, QueryRun
Старый 20.11.2006, 16:29   #5
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
а как его использовать?
Старый 20.11.2006, 16:38   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Хтите сказать в Query , будет уже отфильтрования таблица?
Старый 20.11.2006, 16:49   #8
Logger is offline
Logger
3,941 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно заставить чтоб действовал
см.
\System Documentation\Classes\xRecord\recordLevelSecurity
т.е. надо написать
.recordLevelSecurity(true);
select  where ....
Старый 20.11.2006, 16:49   #9
select  where ....
Неправда, действует.
Цитата из документации
You may want to code other methods on reports or forms, and still have the rules of RLS applied. Or, within the RLS-scoped methods listed in the previous section, you might want the scoped RLS to be disabled on selected queries. To have this functionality, a method on a table buffer is available, recordLevelSecurity, to overrule default behavior.
Within scoped RLS, you simply "sign-up" for RLS coverage using:
SalesLine.recordLevelSecurity(true);
And in RLS covered X++ code, you may “sign-up” for an exemption from the rule by using:
SalesLine.recordLevelSecurity(false);
However, generally speaking, no special coding is required.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1).
Как проверить существование метода у объекта Lucky13 DAX: Программирование 22 16.08.2024 20:32
где хранятся значения полей удаленных строк? chanchala DAX: Программирование 16 04.09.2008 10:45
Присвоение значения полю активной записи по его имени HorrR DAX: Программирование 9 06.06.2008 12:13
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Значения параметров из SysQueryForm. har DAX: Программирование 19 29.10.2004 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 07:11.
