Старый 10.10.2006, 10:20   #1
Protey is offline
Protey
Снова ActiveX
При запуске Axapta выдает:
Не удается инициализировать компонент ActiveX
Это произошло после подозрений бэдов у винта и запуска CHKDSC
Старый 10.10.2006, 10:26   #2
Jony is offline
Jony
Может у вас стоял taskBarWindow и dll'ка повреждета?
у васех такая ошибка или на одной машине?
в startUpPost не прописан запуск чегонить?
Старый 10.10.2006, 10:47   #3
Protey is offline
Protey
TaskbarWAX_dll.dll, такое есть, пробовал анрегил, заново регил, не помогало.
Только на одной.
Ничего не прописано.
Старый 10.11.2006, 10:43   #4
aws is offline
aws
Аватар для aws
34 / 12 (1) ++
возьми dll отсюда TaskbarWAX.rarи зарегистри заново.
Только не забудь сделать это с правами администратора иначае ничего не выйдет
Старый 10.11.2006, 12:40   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от Protey Посмотреть сообщение
Как раз сегодня столкнулся с такой проблемой. Чисто случайно обнаружил, что для одного из используемых Аксаптой компонентов (если не ошибаюсь, cmxPhone) нужен запущенный сервис Телефония (русская ХР). Проверьте это дело.
Андрей.
Старый 27.11.2006, 12:11   #6
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Сообщение от aws Посмотреть сообщение
возьми dll отсюда Вложение 2221и зарегистри заново.
К сожалению, этот компонент у меня тоже не заработал.
Причем на сервере заработал, а на моей локальной машине - нет. Попробовал закачать установить компонент по приведенной здесь ссылке - а) у меня была та же версия б) тот же эффект, что и у Protey.
Старый 27.11.2006, 12:32   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
c SP2 на процессорах AMD некоторые активиксы стали глючить из-за использования новой технологии защиты памяти
Старый 27.11.2006, 12:39   #8
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
У меня интеловский (intel Pentium M) камень. стоит действительно sp2.
Старый 27.11.2006, 12:54   #9
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Пробуем решить эту проблему так:
- запускаем ActiveX Control (Web site: http://nirsoft.mirrorz.com);
- удаляем компоненты, на которые есть подозрение, из регистрации;
- перезагружаем машину;
- региструем dll.
Старый 27.11.2006, 13:24   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а Пне М есть Execute Protection? - поверхностное гугление результатов не дало
Старый 27.11.2006, 15:18   #11
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Блин, есть... Но на сервере тоже есть.
Старый 27.11.2006, 15:22   #12
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
а там - работает.
Старый 27.11.2006, 15:43   #13
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
Проверил в перечне зарегистрированных компонентов виндой - есть.
Проверил в перечне доступных компонентов в аксапте - нету
Старый 27.11.2006, 16:25   #14
KiselevSA
Сообщение от george040875 Посмотреть сообщение
А по какому полному пути зарегистрированы компоненты? Проверьте наличие "двойников" в директориях System и System32 (да и в других не помешает). Удалите дубликаты, оставьте правильные файлы в рабочей директории axapta (клиентский Bin). Вычистите ссылку на данный компонент с использованием вышеуказанной утилиты, перерегистрируйте dll и ocx (если нужно)
Старый 27.11.2006, 16:38   #15
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
На этой машине аксапта ставится впервые. Наличие одноименных компонентов проверил в первую очередь. Как на уровне файлов, так и на уровне регистри (названий компонентов). Предложение поместить dll рядом с exe показалось интересным, но - во первых, не помогло, во вторых - на машине, де работает, лежит в абсолютно непредсказуемой для аксапты папке (d:\install\....)
Старый 27.11.2006, 16:43   #16
KiselevSA
А dotnet на машине есть? Некоторые компоненты без оного отказываются работать
Старый 27.11.2006, 16:45   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
на сервере тоже XPSP2?
создается ли компонент из других программ?
Например, попробуйте следующий скрипт (файл test.js)
new ActiveXObject('<тут progID компонента>');
WScript.Echo('ok');
Старый 27.11.2006, 17:24   #18
gefr is offline
gefr
Аватар для gefr
147 / 17 (1) ++
WScript.Echo('ok');
На сервере - Win2003 Server
На другой машине - где работает - так же Win XP SP2
предлагаемый Вами вариант на js - не работает. буду копать дальше.
Старый 27.11.2006, 17:32   #19
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а что выдает? на другой машине тоже пеньМ?
Старый 20.08.2008, 11:07   #20
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Самое интересное в этой ситуации, что нет возможности определить что же за компонент не дает спокойно спать. Спасибо Денису (gloome) за наводку где копать.
Ибо при запуске аксапты не работает отладчик
Предлагаю алгоритм решения данной задачи
В классе Global пишем
static void callStack2log()
    container               stack = xSession::xppCallStack();
    counter                 n;
    TreeNodePath            stackPath;
    int                     line;
    FileName                fn = 'C:\\Log.txt';
    Commaio                 io= new Commaio(fn,'W');
    io.outFieldDelimiter("====");
    io.inFieldDelimiter("===");
    io.outRecordDelimiter('===');
    for (n = 3; n <= conLen(stack); n += 2)
        stackPath = conPeek(stack,n);
        line      = conPeek(stack,n+1);
        if (line)
            io.write(strfmt("stackPath %1 line %2", stackPath, line));
        else
            io.write(strfmt("stackPath %1", stackPath));
добавляем этот метод в класс Info
Exception add(
    Exception _exception,
    str _txt,
    str _helpUrl = '',
    SysInfoAction _sysInfoAction = null,
    boolean buildprefix = true)
    SysInfologLevel infologLevel = this.infologLevel();
    int numOfLines,i;
   // callStack2log();
    switch (infologLevel)
тестируем
static void TestInfolog(Args _args)
    info("OK");
В моем случае это была форма smmPhone с компонентом CmxPhone, который находится в \Axapta\Client\Bin\smmPhone.ocx
Компонент оказался зарегестрирован.
Далее поиски по журналу ошибок привели к сопоставлению возникновения ошибки и выключенной службы Телефония. Запустив которую мы избавились от ошибки.
Вот собственно и все.
Axapta book for developer
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
И снова ActiveX SpreadSheet PavelSR DAX: Программирование 8 26.05.2006 14:10
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:19.
