Старый 29.11.2006, 17:18   #81
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Где же автор ветки? Он точно должен знать что нужно нарисовать
Да и шейдеры я думаю заработают. В OpenGL нет функций со сложными параметрами (указатели на ф-цию и все такое), поэтому большая часть должна работать.
Старый 29.11.2006, 17:20   #82
Lucky13 is offline
Lucky13
Перегрузился, не работает. На соседней машине ОК. Видимо не судьба под Win2k3 OpenGL подружить с аксаптой
Старый 29.11.2006, 17:36   #83
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Автор ветки парится с рабочим проектом, вот закончу и тоже займусь
Последний раз редактировалось Eldar9x; 29.11.2006 в 17:44.
Старый 29.11.2006, 17:44   #84
Dronas is offline
Dronas
Не работает frustum
Lucky, а может надо ускорение в настройках видео включить? По умолчанию она на серваке выключена.
Тип файла: xpo OpenGL.xpo (26.0 Кб, 269 просмотров)
Старый 29.11.2006, 17:46   #85
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Проект OGL2 проверяли на двух машинах, почему то ничего не выводится.... Выдает ghrs==0
Последний раз редактировалось Eldar9x; 29.11.2006 в 17:52.
Старый 29.11.2006, 17:51   #86
Dronas is offline
Dronas
Я вон новый выложил, может не запускаться, если пытались работать с OpenGL и не корректно завершали работу
Старый 29.11.2006, 17:55   #87
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
      ,    gf2 mx
Старый 29.11.2006, 17:56   #88
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Dronas, а можете выложить, принтскрин Вашего вывода, по коду что должно выводится все понятно, но не терпится увидеть это, и если можно, то вывод на главное окно...
Старый 29.11.2006, 18:04   #89
Dronas is offline
Dronas
Пжалуста Как Frustum-то правильно дёргать?
Миниатюры
ID:	2273   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.11.2006, 18:29   #90
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Супер!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Всем огромное спасибо, что решили проблему, но думаю тема еще не окончена...
Старый 30.11.2006, 08:59   #91
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от Dronas Посмотреть сообщение
Я уже думал об этом. Если бы ускорение было бы выключено, то программы на С++, тоже не работали бы, а они работают, и игрушки тоже. Вот такой вот сервак.
Думаю дело в чем-то другом.
Старый 30.11.2006, 09:04   #92
Lucky13 is offline
Lucky13
Не работает frustum
А что не так?
Если не работает glFrustum можно попробовать gluPerspective
Старый 30.11.2006, 09:32   #93
Dronas is offline
Dronas
А что не так?
Это не правильный вариант, да gluPerspective работает, но хочется чистоты
Старый 30.11.2006, 09:43   #94
Lucky13 is offline
Lucky13
А Frustum почему не работает? Ошибку выдает или результат неправильный?
Старый 30.11.2006, 09:54   #95
Dronas is offline
Dronas
Не, просто результатов нет
Старый 30.11.2006, 10:13   #96
Lucky13 is offline
Lucky13
Может это поможет. На С работает. Если менять glFrustum на glOrtho видно что появляется перспектива, если менять параметры gluLookAt, то отрисованные объекты приближаются/отдаляются. В аксапте другое поведение?
// Здесь вы указываете ту часть окна,
// куда осуществляется вывод OpenGL.
glViewport(0,0,width,height);
glMatrixMode( GL_PROJECTION );
glLoadIdentity();
// Устанавливаем тип проекции.
// glOrtho - параллельная
// glFrustum - перспективная
// Параметры у этих функций одинаковые.
// Они определяют объем, который вы видите.
// левая стенка - пять единиц влево
// правая - пять единиц вправо
// далее, нижняя стенка и верхняя
// и наконец, передняя и задняя
// см. ниже картинку
glFrustum(-5,5, -5,5, 2,12);
// Устанавливаем точку, в которой
// находится наш глаз ---(0,0,5)
// направление, куда смотрим --- (0,0,0)
// вектор, принимаемый за направление вверх --- (0,1,0)
// этим вектором является ось Y
gluLookAt( 0,0,5, 0,0,0, 0,1,0 );
glMatrixMode( GL_MODELVIEW );
Старый 30.11.2006, 10:22   #97
Dronas is offline
Dronas
glFrustum не отрабатывает, на параметры не ругается, но и не отрабатывает, правда если использовать gluProjection, он видимо параметры в glFrustum передаёт уже верно
Но хочется именно glFrustum
Старый 30.11.2006, 10:29   #98
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Люди, help!!!, проверили уже на трех машинах (проект OpenGL.xpo), никак.... все равно выдает ghRC == 0, просто обидно честное слово .... (
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.11.2006 в 10:31.
Старый 30.11.2006, 10:37   #99
Lucky13 is offline
Lucky13
У меня тоже на одной машине не работает. Win2k3 SP1/Radeon 9200/Catalist 4.7 (ghRC == 0)
Старый 30.11.2006, 10:58   #100
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
А на какой машине, тогда работает, т.е. какая версия аксапты, видеокарта, версия драйверов?
opengl, axapta
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
ALEG: Software-as-a-service есть ли у них будущее в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:04.
