#1 |
Загрузка Российских Финансовых Отчетов в Аксапту
Будучи на проекте сталкнулся с созданием отчетов через Российский генератор отчетов.
Отчет был простой, но больно нудный для формирования в ручную (несколько сотен строк), поэтому решил узнать можно ли как-нибудь загрузить его в систему, попроще. В итоге научился их загружать и сделал документик который может помочь в этом. Тут описана структура таблиц которые используются для этого блока, как они устроены и как можно этим воспользоваться. Если вы прочитаете и выскажите разумную критику по поводу написанного постараюсь принять к сведению и может что подправить.. Буду рад если кому то поможет. Пользуйтесь. ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Lemming (2), longson (1). |
#2 |
Разрешите пару замечаний:
1. Использовать метод выборки "Диапазон" крайне не рекомендую. Он слишком долго работает. Лучше использовать метод выборки счетов по шаблону. Так быстрее. Отчеты в стандартном генераторе должны быть по максимуму статическими, что значит, изменения не должны часто вносится иначе придется постоянно перезагружать настройки А вот это не совсем корректно. Просто, вместо номеров ячеек типа "B17" нужно использовать их мнемонические названия из самих отчетов, например, типа "A_110_3", где 110 - строка отчета, 3 - колонка. Тогда при изменении формы отчета не придётся его полностью переделывать. |
Опции просмотра | |
