Старый 26.12.2006, 15:53   #21
doo is offline
doo
нет ((
ругается на то что аргумент опущен
Старый 26.12.2006, 16:02   #22
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Откройте Excel (или Word), вызовите VBA (ALT+F11). Вызовите Tools/References. Найдите там вашу библиотеку. Поставьте для нее галку и нажмите Ok. Откройте Object Browser [F2]. Выберите в списке библиотеку. Выберите интерфейс и метод - посмотрите список передаваемых параметров и возвращаемое значение
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 26.12.2006, 16:11   #23
doo is offline
doo
Function LinkTest(vfCptModel) As Integer
Старый 26.12.2006, 16:21   #24
AndyD is offline
AndyD
Не уверен, но попробуйте так
ComDispFunction funcGet;
    COMVariant varRet1;
    COMVariant varRet2;
    funcGet = new ComDispFunction(com, "LinkTest", COMDispContext::Method);
    varRet1  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_BSTR);
    varRet2  = new COMVariant(COMVariantInOut::OUT_RETVAL, COMVariantType::VT_INT);
    funcGet.call(varRet1, varRet2);
    data = varRet.bStr();
Старый 26.12.2006, 16:31   #25
doo is offline
doo
Указанный аргумент [retval] должен быть последним параметром в вызове метода 'LinkTest'
Старый 26.12.2006, 16:33   #26
doo is offline
doo
умаялсо. хотел сделать красиво. но, видимо, придётся делать через внешний временный файл.
огромное спасибо за участие )
Старый 26.12.2006, 16:34   #27
AndyD is offline
AndyD
Попробуйте для varRet1 установить COMVariantInOut::Out
Старый 26.12.2006, 16:45   #28
doo is offline
doo
говорит, что не может преобразовать один или более аргументов
Старый 26.12.2006, 20:28   #29
fomenka is offline
fomenka
Сообщение от doo Посмотреть сообщение
Вы можете вызвать его через VB/VBA? И выложить здесь? Тогда останется перевести на X++ ваш код - с чем вам здесь помогут. Или, второй вариант, саму компоненту выложить? А то тема в стиле "угадает ли AndyD, что кушает ваш зверь?" не дала быстрого результата
Старый 27.12.2006, 09:29   #30
doo is offline
doo
c dll'ками шёл пример. вот шмат макроса из экселевского примера:
Dim Cpt As Object
Private Sub LinkTestMacros()
    'Проверка связи
    Dim CptModel As Variant
    le = Cpt.LinkTest(CptModel)
    If (le <> 0) Then
        ActiveSheet.Cells(11, 7) = "Ошибка"
        ActiveSheet.Cells(12, 7) = Str(le)
        Exit Sub
    Else
        ActiveSheet.Cells(11, 7) = "CPT"
        ActiveSheet.Cells(12, 7) = CStr(CptModel)
    End If
End Sub
Старый 27.12.2006, 09:45   #31
AndyD is offline
AndyD
Еще один вариант
    ComVariant  var = new ComVariant(ComVariantInOut::out, ComVariantType::VT_Variant);
    ComVariant  var1 = new ComVariant(ComVariantInOut::out, ComVariantType::VT_BSTR);
    var.variant(var1);
    res = com.LinkTest(var);
    data = var1.bStr();
    info(data);
2 fomenka
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 27.12.2006, 09:57   #32
doo is offline
doo
алилуйа...
не знаю, как выразить Вам свою благодарность )
Старый 27.12.2006, 10:46   #33
AndyD is offline
AndyD
Если кому интересно, прототип функции IDL выглядит примерно так
    HRESULT _stdcall LinkTest([out] VARIANT * vfCptModel, [out, retval] int * Ret );
Вся фишка здесь в типе параметра VARIANT *, т.е. необходимо передавать ссылку на вариантный тип
Если бы использовалась просто строка
    HRESULT _stdcall LinkTest([out] BSTR * vfCptModel, [out, retval] int * Ret );
, то можно было бы просто передавать в вызов функции переменную var1 из предыдущего примера
    res = com.LinkTest(var1);
    data = var1.bStr();
    info(data);
За это сообщение автора поблагодарили: Dimonishe (1).
Старый 29.01.2007, 20:17   #34
Dimonishe is offline
Dimonishe
сейчас вот тоже страдаю с этим же самым COM объектом. Спасибо большое. Сэкономили кучу времени и нервов. Потому как linkTest у меня тоже не работал.
Только вот теперь другая проблема.. Пытаемся добавить запись. Описание функции из VBA
Function AddRecord(nTsdFieldCount As Integer, Field1, Field2, Field3, Field4, Field5, Field6, Field7, Field8) As Integer
есстественно вот это не работает
com.AddRecord(3,"123","1","0")
Метод 'AddRecord' в COM-объекте класса 'ScCt.Cpt' возвратил код ошибки 0x80020005 (DISP_E_TYPEMISMATCH), который означает: Один или большее количество аргументов не мог быть преобразовано.
похоже придется опять что-то шаманить с variantom.
навскидку
    ComVariant  var2 = new ComVariant(ComVariantInOut::In, ComVariantType::VT_Variant);
    ComVariant  var3 = new ComVariant(ComVariantInOut::In, ComVariantType::VT_INT);
    var3.int(3);
    var2.variant(var3);
    Cpt.AddRecord(var2,"1","0");
не прошло...
теперь вот думаю как получить IDL прототипа? а?
Старый 30.01.2007, 13:14   #35
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Откройте Ваш ocx файл утилитой OleView из MS Visual Studio, там все будет написано
Мониторинг состояния COM объекта axaLearner DAX: Программирование 5 10.04.2008 16:39
E-mail в Аксапте 3.0 с помощью CDO.Message COM объекта custtable DAX: Программирование 4 12.02.2008 10:31
Проблема с получение коллекции (массива) из COM-объекта. VES DAX: Программирование 6 24.03.2006 18:59
Передача массива в метод COM-объекта Вадим DAX: Программирование 6 24.01.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
