Старый 11.01.2007, 13:42   #1
Ed1k is offline
Ed1k
Переполнение исполнения кода
Всем привет,
При выполнении джоба возникает ошибка времени выполнения
"Переполнение во внутреннем стеке исполнения кода" если
NestingLevel больше 400.
static void JobNestingLevel(Args _args)
    ClassA  a, b;
    int     i;
    #define.NestingLevel(401)
    i = 0;
    a = new ClassA();
    while (i < #NestingLevel)
        b = new ClassA();
        a.addChild(b);
        i = i + 1;
//Такой вот ClassA:
class ClassA
    ClassA    child;
    void addChild(ClassA _node)
        if (child)
            child.addChild(_node);
        else
            child = _node;
В Основных средствах при построении дерева структуры ос
используются методы подобные addChild и возникают некоторые
траблы, у кого-нибудь повторяется?
Старый 11.01.2007, 13:47   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,267 / 982 (37) +++++++
Да, есть ограничение на количество вложенных вызовов. Рекурсию лучше не использовать, т.к. приводит к трудновоспроизводимым багам
Старый 11.01.2007, 14:51   #3
Установка самого последней версии MDAC (Microsoft Data Access Components) расширяет этот предел, насколько мне известно. (если база MS SQL)
Это не решение, но может удовлетворить вашу конкретную задачу.
Старый 11.01.2007, 14:54   #4
MironovI is offline
MironovI
724 / 77 (4) ++++
Думаю что MDAC может повлиять только на вложенность рекурсий на скуле и врядли на вложенность рекурсий в Аксапте.. Вообще для аксапты этот предел достаточно большой - какая у вас вложенность структуры интересно??
Старый 11.01.2007, 16:58   #5
Ed1k is offline
Ed1k
Сообщение от MironovI
Получается что 400.
Небольшая, максимально единица, но много осов имеют один главный ос, и,
вроде как стандартный, класс RAssetFamilyTreeNode строит структуру рекурсией,
достигает количества рекурсивного вызова 400 и не зависая и не ругаясь
ошибкой просто прекращает выполнять код, аксапта 3.00 сп4.
Старый 11.01.2007, 17:52   #6
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Что-то похожее было при работе со спецификациями, но там предел наступал гораздо раньше.
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:06.
