Старый 15.01.2007, 15:43   #1
stor is offline
stor
Как присвоить большому кол-ву контактов одно значение
Помогите, пожалуйста, как можно какое либо значение присвоить автоматически большому количеству контактов или организаций, например, у всех контактов в базе заполнить поле «Категория контакта» - обычный клиент, или как присвоить в поле «Ответственный» одного из менеджеров у 1000 контактов.
И другой вид заполнения, как можно данные из одного поля скопировать в другое поле. Например, в ACT! и Goldmine есть такая опция Replace, гдем можно выбрать Copy Field Contents (Copy contents of: …select… - To: …select…) или Swap Field Contents (Swap contents of: …select… – With contents of: …select…)
Старый 15.01.2007, 16:54   #2
Ilya Milshtein is offline
Ilya Milshtein
Softline Solutions
SoftLine
26 / 10 (1) +
Можно работая с базой MSCRM напрямую с помощью sql скрипта. Просто проапдейтить соотв. поля нужным значением.
Старый 16.01.2007, 06:49   #3
sam is offline
sam
Если через стандартные средства:
Выделяем нужные контакты на странице, нажимаем кнопку Другие действия\ Изменить.
Выплывает форма, на ней можно проставить ряд полей - категория контакта и прочее.
Ответственного менять нужно по другому, выделяем все нужные контакты на странице и нажимаем на кнопку сменить ответственного (рисунок человечка со стрелкой).
Для упрощения работы, в параметрах своего пользователя укажите показывать 250 записей на странице.
Если через нестандартные, то вам выше писали как, но вообще то лучше не выполнять скрипты меняющие данные в базе, используйте Web службы CRM (нужно написать приложение).
Старый 22.01.2007, 19:59   #4
Dr.Kurpatov is offline
Dr.Kurpatov
Заливщик кампаунда
Аватар для Dr.Kurpatov
37 / 11 (1) +
Еще способ для массовой обработки записей: Создать небольшое правило в Workflow и применять его к выбранным записям.
PS: Не стоит работать с базой напрямую, скоро 4 версия выходит...
They can have my gun when they pry it from my cold dead fingers
Перенос данных из Диспетчера контактов в CRM dbd Dynamics CRM: Администрирование 1 27.10.2009 13:50
Проблема со слиянием контактов Camena Dynamics CRM: Прочие вопросы 1 23.03.2009 23:15
Импорт контактов на русском языке pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 14.09.2007 22:31
Как вытащить значение параметра из фильтра CRM_Filtered... ShadowXXX Dynamics CRM: Разработка 2 20.08.2007 12:16
Как настроить значение фильтра по умолчанию? maxxxym Dynamics CRM: Функционал 4 24.05.2007 12:32
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
