29.01.2007, 18:39 | #1 |
Что такое SYSSERVERSESSIONS и откуда ее взять?
Пытаюсь установить AX40 SP1 и соединить ее с базой из-под него же, предоставленной клиентом. Сервис при старте скрипит мозгами и изрекает в евент-логе:
Object Server 01: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SYSSERVERSESSIONS'.. The SQL statement was: "SELECT A.SERVERID,A.AOSID,A.INSTANCE_NAME,A.VERSION,A.LOGIN_DATE,A.LOGIN_TIME,A.LASTUPDATETIME,A.STATUS,A.LOADBALANCE,A.WORKLOAD,A.RECVERSION,A.RECID FROM SYSSERVERSESSIONS A WITH( INDEX(I_65501LOADBALANCE)) WHERE (STATUS=?)" For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Чуть позже в логе: Object Server 01: The database reported (session 1 (-AOS-)): [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Invalid object name 'SYSCLIENTSESSIONS'.. The SQL statement was: "SELECT A.SESSIONID,A.SERVERID,A.VERSION,A.LOGIN_DATE,A.LOGIN_TIME,A.STATUS,A.USERID,A.SID,A.COMPANY,A.USERLANGUAGE,A.HELPLANGUAGE,A.CLIENTTYPE,A.SESSIONTYPE,A.CLIENTCOMPUTER,A.RECVERSION,A.RECID FROM SYSCLIENTSESSIONS A WITH( INDEX(I_65500SERVERID)) WHERE (SERVERID=?)" For more information, see Help and Support Center at http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Таблиц таких ясное дело в базе нет. Что я не так делаю? Последний раз редактировалось Jab Straight; 29.01.2007 в 18:40. Причина: добавил сообщение из лога |
29.01.2007, 19:16 | #2 |
Если я ничего не путаю,
противоречит Цитата:
Что я не так делаю?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
29.01.2007, 19:41 | #3 |
3.0? Не делайте мне смешно. Это база от четверки, клиент клянется и божится что SP1, но действительно ли это так, я не могу быть уверен. Они купили сразу 4 и кастомизировали так что трешки там быть не может. Да и не отличить базу от трешки от базы от четверки может ну разве что слепой.
Я до сих пор никогда не имел дело с SP1 и не знаю, какие таблицы там должны быть, а какие нет. Эти две появляются с SP1? |
29.01.2007, 20:32 | #4 |
У меня в базе 4.01 обе таблицы есть.
select [id], value from sysconfig (nolock) where configtype = 4 and (id = 2 or id = 6) ? Причем желательно после того, как вы восстановите из бэкапа, и до того, как залезете туда Аксаптой. Для 4.01 у меня такая картина id value ----------- -------------------------------------------------------------------------------- 2 4.0.2214.0 6 4.0.2214.0 (2 row(s) affected)
С уважением, glibs® |
29.01.2007, 20:42 | #5 |
Код: id value ----------- -------------------------------------------------------------------------------- 2 4.0.1659.26 6 4.0.1659.26 (2 row(s) affected) |
29.01.2007, 20:51 | #6 |
В буржуйской, кстати
id value ----------- -------------------------------------------------------------------------------- 2 4.0.2163.0 6 4.0.2163.0 (2 row(s) affected) Значит у вас база не от 4.01
29.01.2007, 21:00 | #7 |
Если не найдется никого, у кого установлена 4.0, то посмотрите, есть ли таблички SYSSERVERSESSIONS и SYSCLIENTSESSIONS в SQLDICTIONARY. Если есть, то, скорее всего у вас битый бэкап.
29.01.2007, 21:00 | #8 |
А мы и есть самые настоящие буржуи: база Канадская.
Похоже, что бэкап действительно битый - там эти таблицы есть. Спасибо за помощь! Последний раз редактировалось Jab Straight; 29.01.2007 в 21:03. |
31.01.2007, 15:59 | #9 |
Теги |
ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Откуда берутся проводки по Документу ГК? | 15 | |||
Что такое "Аналитика"? | 31 | |||
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. | 0 | |||
Что такое lookup | 2 | |||
Да что ж такое! Не работает | 5 |
Опции просмотра | |
