Старый 15.05.2003, 15:50   #1
kolesnikov is offline
kolesnikov
Attain 3.60, XML Dataport Import
Здравствуйте всем.
Скажите пожалуйста, существует ли возможность использовать формат XML в датапорте для импорта данных непосредственно в пользовательском интерфейсе (C/SIDE). Никак не удается заставить датапорт импортировать им же выгруженные данные, даже на простейших примерах. Хотя это нигде явно не сказано, но создается такое впечатление, что это возможно только в контексте UserPortal.
Или, может быть, должен быть установлен какой-то специальный компонент для работы с XML...? Хотя экспорт выполняется нормально.
Импорт всегда выдаёт вот такую ошибку (уж больно лаконично...):
"Invalid Dataport XML Request"
Старый 20.05.2003, 11:44   #2
Rungart is offline
Rungart
Уточни, pls, номер датапорта, о котором ты говоришь.
Старый 22.05.2003, 15:55   #3
kolesnikov
Новый датапорт я пытаюсь создать (50000 например), мне надо было передать данные в структурированном виде (документ/строки). Использовать иерархию в датапорте можно только в формате XML, но, похоже, импорт XML не работает, к сожалению.
Старый 22.05.2003, 17:45   #4
Rungart is offline
Rungart
1. Выгрузить документ датапортом возможно, но в извращенной форме, а именно, первым DataItem выгружаются заголовки, а затем вторым DataItem выгружаются строки этих документов.
2. Выгрузка и загрузка в XML формате возможна либо вручную, использую Automation, либо при помощи codeunit-ов XML Document Encode (6225) и XML Document Decode(6226)
Я что-то пропустил?
Старый 22.05.2003, 18:35   #5
kolesnikov
нет, всё правильно...
1. Конечно, так и пришлось сделать, двумя последовательными DataItem, с некоторыми извращениями (ну, по сравнению с тем, что ожидалось от автоматики в лице XML)
2. Использовать Automation не хотелось в принципе (см п.1)
3. на модули 6225 и 6226 лицензии нет.
На самом деле, не проблема это всё, просто разочарование некоторое от того, что не заработало всё само собой...
Import Consolidation from File <Attain> uk NAV: Программирование 1 26.03.2004 17:13
Attain 3.60.0 Реализация ОС Marfa NAV: Функционал 2 02.09.2003 07:20
Attain 3.60 Персонал и зарплата. Работа с полями BLOB. Nik NAV: Программирование 4 27.05.2003 07:56
Attain 3.60 Приказы в Персонале и зарплата Nik NAV: Функционал 3 30.04.2003 10:57
Attain: Как передать параметры Dataport-у? Incontrovertable NAV: Программирование 4 04.03.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
