Старый 24.07.2002, 13:42   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Отчет, основанный на временной таблице
Добрый день.
Пытаюсь создать отчет, построенный на таблице, которая является временной.
Перекрыл метод run() -
public void run()
Query q;
QueryRun qr;
VendTable vendTable;
dem_VendTurnover d;
dem_VendTurnover - это и есть временная таблица
    q this.query();
qr = new QueryRun(q);
    while (
qr.next())
vendTable qr.get(tablename2id("VendTable"));
d.AccountNum vendTable.AccountNum;
d.insert();
Это я ее заполнил.
    qr = new QueryRun(this.query());
qr.setCursor(d);
this.queryRun(qr);
super();
Вот собственно и все. В DataSource находятся 2 таблицы VendTable и dem_VendTurnover.
При запуске отчета, после заполнения временной таблицы появляется сообщение о том, что отчет не содержит данных.
В чем здесь дело ?
Старый 24.07.2002, 16:22   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Не вникал в задачу, но по коду понял, что ты пытаешься вставить записи во временную таблицу, используя переменную типа этой временной таблицы. Но при таком подходе DataSource не будет содержать этих данных. Если в форме есть и используется DataSource с именем Dem__VendTurnover, то вставлять записи нужно именно в него: Dem_VendTurnover.insert(). Или после заполнения переменной сделать Dem_VendTurnover.setTmpData(d).
Андрей.
Старый 25.07.2002, 10:40   #3
Андре is offline
Андре
Пробовал так:
public void run()
Query q;
QueryRun qr;
dem_VendTurnover d;
this.query();
    while (
qr.next())
dem_vt.AccountNum vendTable.AccountNum;
dem_vt.insert();
qr.setCursor(dem_vt);
this.queryRun(qr);
super();
- dem_vt - это Name моей таблицы в DataSource.
Пробовал и так:
public void run()
Query q;
QueryRun qr;
dem_VendTurnover d;
this.query();
    while (
qr.next())
d.insert();
dem_vt.setTmpData(d);
this.queryRun(qr);
super();
Результат один и тот же - отчет не содержит данных.
Старый 25.07.2002, 10:53   #4
Dron AKA andy
Я не большой знаток написания аксаптовских отчетов (точнее, ни разу их сам не писал ), может быть поэтому я че-то не совсем понял, что это за манипуляции в примере со всякими queryRun? И что делает команда setCursor()? Может, сначала добиться, чтобы результат корректно выводился в грид на форме? Там, вроде бы, всего этого (подобных манипуляций) не нужно
Андрей.
Старый 25.07.2002, 12:47   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Помнится был пример с временной таблой
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=828
А вот относительно приведенного примера... может setCursor переместить
this.queryRun(qr);
this.queryRun().setCursor(d);
Старый 20.02.2007, 09:14   #6
Antant is offline
Antant
Подскажите как все-таки быть-то. Что-то никак не получается... заполняю временную таблицу (единственная таблица в отчете) и пытаюсь ее вывести, говорит нет данных.
И почему никто меня не любит?
Да, я надоедливый
Старый 20.02.2007, 09:29   #7
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
нельзя в цикл ложить так как туда ппопадает только последняя запись ито может затереться, тебе надо выбрать все интересующие записи и потом скопом их с помощью dem_vt.setTmpData(d) в датосорс.
Просто попробуй вынести ее за цикл......
Рабочий день сокращает жизнь на 8 часов
Последний раз редактировалось Himan; 20.02.2007 в 09:32.
Старый 20.02.2007, 11:54   #8
Dron AKA andy
To Himan:
Вы на дату сообщения, которое комментируете, посмотрите...
Андрей.
Старый 21.02.2007, 13:28   #9
Himan is offline
Himan
Аватар для Himan
312 / 12 (1) ++
Сообщение от Antant Посмотреть сообщение
А чем ты ее заполняеш???
Старый 21.02.2007, 13:46   #10
Antant, выкладывайте код.
Для начала также посмотрите про то, как пытались данные в форму затолкать недавно, и что из этого вышло.
tmpTable и Grid
Старый 21.02.2007, 13:47   #11
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
вот, так делал однажды отчет, и тоже единственная табл., все работает
Ситуация следующая:
Пытаюсь создать отчет с использованием времменой таблицы. Для этого создаю класс, наследник RunBaseReport, прорисовываю в нем диалог, получаю критерии отчета и на основе их в методе run() заполняю временную таблицу.
В методе lastValueElementName() возвращаю указатель на свой отчет.
В datasource() отчета указываю временную таблицу. Далее, по рекомндациям, полученным на этом форуме пишу:
В методах отчета
init()
super();
tmpTable.setTmpData(element.args().caller().getTmpTable();
// где tmpTable - имя DataSource отчета, а getTmpTable - возвращает таблицу из класса, в котором эта таблица заполняется
prompt()
boolean ret;
ret = super(_enableCopy, _enablePages и т.д.);
this.queryRun().setCursor(tmpTable);
Отчет по временной таблице petr DAX: Программирование 3 30.11.2006 14:55
Отчет по временной таблице Perc DAX: Программирование 3 25.10.2005 10:47
Отчет по временной таблице DreamCreator DAX: Программирование 1 26.11.2004 10:03
Группировка во временной таблице LCh DAX: Программирование 5 10.06.2004 14:07
отчёт по пустой таблице Atani DAX: Программирование 2 03.11.2003 17:10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
