Старый 27.02.2007, 16:19   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Сброс данных при логине
Привет.
1. текущий пользователь а1 имеет доступ к функциональности и
hasSecuritykeyAccess(securityKeyNum(sk1)) возвращает true;
2. пользователь а2 не имеет доступа к этой функциональности и если войти под ним в систему hasSecuritykeyAccess(securityKeyNum(sk1)) возвращает false;
3. если зайти в систему как а1 и выполнить xSession.newUser('a2', ''), то теоритически hasSecuritykeyAccess(securityKeyNum(sk1)) должен вернуть false - практически возвращает true.
Вопрос - как сбросить откешированные данные?
(пробовал Dictionary::loginSettingsFlush();
Dictionary::dataFlush();
Dictionary::aodFlush();
if (logIn)
globalCache = SysGlobalCache::construct();
classFactory.parmGlobalCache(globalCache);
) не помогло ... :-(
Старый 27.02.2007, 16:29   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Сначала ламерский вопрос (а то лень искать ) - а что делает xSession.newUser('a2', '') ?
По существу вопроса: по идее права должны примениться при смене компании (то есть как версия - что-то типа:
changecompany(curext())
Старый 27.02.2007, 16:34   #4
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
KERNDOC://Classes/xSession/newUser
Description
This method facilitates logging on a different user for the current session without terminating the Axapta session.
It returns true when the new login was successful, false otherwise.
changeCompany меняет компанию только на тот блок кода, который обрамляет.
Думаю пробовать надо в направлении ссылки raz:
        xAppl.setDefaultCompany(userInfo.company);
        SysSecurity::reload(false);
Старый 27.02.2007, 16:40   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
А не достаточно ли этого в нашем случае для обновления прав доступа?
Хотя не стану спорить, что приведенный выше код, возможно, более корректен в общем случае.
ЗЫ: сам ничего не проверял, все вышесказанное - предположения
Старый 27.02.2007, 16:53   #6
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
2 raz Спасибо за ссылку - попробовал - пока не помогает ... :-(
(продолжаю пробовать дальше ...)
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Распределенная база данных на основе View Владимир Максимов DAX: Программирование 27 04.09.2007 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 10:18.
