Старый 07.03.2007, 10:00   #1
Посторонний V is offline
Посторонний V
Проблемы при накатывании AX 4.0 SP1
Приветствую.
Ситуация следующая:
- поставили AX 4.0
- накатили «Российская Зарплата и Кадры» для Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1.
- откомпилили, отсинхронизировали, перезапустили.
В главном меню отображается часть модуля Расчеты с персоналом (очень малая часть), хотя для пользователя выданы все права.
Посмотрел в репозитарии меню RPayroll, присутвует все, при попытке открыть например "Строки расчета среднего заработка" вываливается ошибка Недостаточно прав доступа.
Укого какие мысли?
Старый 07.03.2007, 10:19   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
А посмотреть права не пробовали?
По умолчанию к новым ключам доступа даже админ не имеет доступа.
Старый 07.03.2007, 10:27   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Прелесть в том, что в четверке кнопка "Установить полный доступ" для группы Admin блокируется. Косячок-с
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.03.2007, 11:20   #4
Посторонний V
Полные права дадены не группе Admin, а другой.
Старый 07.03.2007, 11:21   #5
Посторонний V
Смотрел таблицы, секьюрити и конфигурационные ключи прописаны нормально.
Старый 07.03.2007, 13:10   #6
Вопрос, конечно, идиотски-банальный...
Но вы лицензию загружали после пункта "накатили «Российская Зарплата и Кадры» для Microsoft Dynamics AX 4.0 SP1"?
За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1).
Старый 07.03.2007, 14:47   #7
Посторонний V
Вопрос, хороший)))
Помогло.
Спасибо.
ax4.0
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
AX UK: Microsoft Dynamics AX Snaps on the AX 4 SP1 VPC image Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2007 21:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
