Старый 13.03.2007, 14:41   #21
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от Yugene Посмотреть сообщение
тогда уж лучше использовать while select - с ним такой проблемы нет
А на форме как будете отображать такой запрос?
Старый 13.03.2007, 16:00   #22
iggl2 is offline
iggl2
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
А почему "золотые партнеры" бездействуют? Неужели нельзя поставить эту ошибку в очередь на исправление?
это не партнеры, а мелкомягкие...
Пора большими буковками везде написать, что в DAX тривиальный селект написать невозможно, парсер с ошибкой, ошибку не исправляют уже как две версии.. и флаг в руки желающим прикупить это чудо))) мож тогда зашевеляться, когда пара тройка тендеров по этой причине отвалиться..
как писал db:
"2/22/2005 9:01:00 AM PST -- Sergey Gerasimov
Добрый день, Роман,
Ваш запрос 'Ошибка парсера заросов при разборе сложных запросов' принят в обработку.
С уважением
Сенргей Герасимов.
ну а по срокам
"8124246 Ошибка парсера заросов при разборе сложных запрос - Обозначено как кандидат для 4.0;""
Да, цирк уехал
Старый 13.03.2007, 16:51   #23
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Для Oracle парсится без ошибки...
Старый 13.03.2007, 20:54   #24
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
тогда уж лучше через ODBC соединиться с тем же SQL Server, и сделать запрос через него
Ага, и RLS идет лесом...
Старый 14.03.2007, 11:15   #25
Волчара is offline
Волчара
Сообщение от slava Посмотреть сообщение
Я в шоке
Стоит уже делать ставки в каком десятилетии исправят.
Да не стоит напрягаться - не такая это уж и серьезная ошибка.
Со стороны Microsoft разумно заявить четкое ограничение на количество таблиц в Query.
А вот писать такие запросы на 7 таблиц - есть большая ошибка.
Cornflower - вы моделировали этот запрос в SQL Query Analyzer? Если нет то попробуйте - может он вам все так подвесит, что и возиться не стоит?
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Старый 14.03.2007, 13:35   #26
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
А вот писать такие запросы на 7 таблиц - есть большая ошибка. Cornflower - вы моделировали этот запрос в SQL Query Analyzer? Если нет то попробуйте - может он вам все так подвесит, что и возиться не стоит?
Неправда ваша, бывает нужно и большее число таблиц связать - в основном это, конечно, одна-две транзакционные таблицы и куча справочников. Простой пример: нужно построить отчет по нескольким компаниям с накладными по поставщикам в разрезе договоров, поставщики группируются по внешним кодам, в отчете отдельно выделяются суммы по накладным расходам, распределенным на строки номенклатуры, при этом отфильтровываются "внутренние" контрагенты, связанные через CommerceGateway с другими компаниями, т.е. если поставщик DAT связан с компанией DAT, то он в отчет попасть не должен. Для отчета берутся: VendInvoiceJour, VendInvoiceTrans, VendTable, ExtCodeValueTable, RContractTable, GatewayOrgRef, GatewayOrganization и MarkupTrans (это если использовать MarkupTrans.CustVendPosted_RU, иначе еще придется цеплять MarkupTable) - итого 8 таблиц. Первым делом строится запрос SQL и прогоняется в Query Analyzer, чтобы посмотреть, те ли вообще данные получатся на выходе и за какое время они получатся, а уже потом это все переводится в Query, и начинается мучительная борьба с ограничениями и бзиками парсера запросов
Последний раз редактировалось gl00mie; 14.03.2007 в 13:50. Причина: уточнение
Старый 14.03.2007, 15:15   #27
Волчара is offline
Волчара
...нужно построить отчет по нескольким компаниям с накладными по поставщикам в разрезе договоров, поставщики группируются по внешним кодам, в отчете отдельно выделяются суммы по накладным расходам, распределенным на строки номенклатуры, при этом отфильтровываются "внутренние" контрагенты, связанные через CommerceGateway с другими компаниями, т.е. если поставщик DAT связан с компанией DAT, то он в отчет попасть не должен. Для отчета берутся: VendInvoiceJour, VendInvoiceTrans, VendTable, ExtCodeValueTable, RContractTable, GatewayOrgRef, GatewayOrganization и MarkupTrans (это если использовать MarkupTrans.CustVendPosted_RU, иначе еще придется цеплять MarkupTable) - итого 8 таблиц. ...
Такой query со связями 1:n превратиться в SQL в несколько вложенных запросов. По этому с точки зрения загрузки сервера это менее актуально.
Кстати, возможно для такого Query - количество таблиц и не имеет столь жестких ограничений. Ни кто не проверял ?
Наконец если при настройке системы позаботиться об этом заранее, то можно сократить Query на 2-3 таблицы.
Старый 14.03.2007, 16:37   #28
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
Ну Вы заладили... А если модификацию необходимо выполнить в функциональности где все сущности уже спроектированы и реализованы... А необходимо в какую-нибудь форму добавить в источник данных еще одну табличку для наложения фильтра... потом можно и тонким тюнингом заняться для ускорения работы СУБД...
Старый 14.03.2007, 18:02   #29
gl00mie is offline
gl00mie
Я проверял - половина таблиц не выбирается, пришлось возиться с подзапросами и кэшировать данные в Map'ах.
Угу, обзывать всё и во всех компаниях одинаковыми кодами, поналепить в таблицы с проводками кучу дополнительных полей, дублирующих данные из справочников, вместе с кособокими неповоротливыми механизмами, обновляющими эти данные при изменении справочников, сюда не ходить, здесь не смотреть и вообще свести работу SQL-сервера к выборкам со сложностью на уровне dbf.
Старый 15.03.2007, 11:27   #30
Волчара is offline
Волчара
Ладно, убедили - пишите в Микрософт коллективную жалобу...
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Установка условия ИЛИ (OR) в Query Zeratul DAX: Программирование 3 22.06.2006 14:28
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
